Split-Level Grundriss am Hang mit 140qm
4,70 Stern(e) 3 Votes
Georgie
Guten Abend an alle.
Wäre schön, wenn ihr eure fundierten Meinungen und Erfahrungen mit mir tauscht und folgenden Grundriss begutachtet.
Größe des Grundstücks: 800qm
Hang: ja
Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl, Baufenster, Baulinie und -grenze: Kein Bebauungsplan. Bebauung nach §34
Randbebauung
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: SplitLevel, 3 Ebenen
Dachform: geteiltes Pultdach
Keller: Kein Keller
Anzahl der Personen, Alter: 3 Personen, 47,41,17
Raumbedarf: ca. 130-140qm
Büro: Nein
Schlafgäste pro Jahr: 5
offene Küche: ja
Anzahl Essplätze: 4-6
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: Doppelgarage
Nutzgarten, Treibhaus: nein
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum? offene Bauweise, Südhangausrichtung
Was gefällt nicht? Warum? Eingangsbereich evtl zu dunkel. Grundriss Ebene 2 mit WC.
Preisschätzung lt Architekt/Planer: -
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 350.000-400.000
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung
-könnt Ihr verzichten: Doppelgarage mit integr. Dachterrasse (kann auch Carport, dann ohne Terrasse), Luft-Wasser-Wärmepumpe (kann auch Gas werden)
-könnt Ihr nicht verzichten: Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Die ersten Planungen sahen so wenig Treppenstufen wie möglich vor. Da aber das Grundstück bereits vorhanden ist, und dieses aufgrund der Hanglage ein barrierefreihes Wohnen kaum zu lässt, haben wir uns nun für SplitLevel begeistern können. Mit zwei halben Treppen hält sich die Treppenlauferei in Grenzen, und mit WC`s auf jeder Ebene auch.
Auf Ebene 0 (Südausrichtung) kann sich der Sohnemann austoben, der auch bei eigenem Besuch uns dann kaum stören sollte.
Ebene 1 und 2 sind jeweils mit Bad/WC ausgerüstet und im Bereich Küche/Wohnzimmer offen gestaltet. Diele/Treppe hält sich mit ca. 20qm in Grenzen, damit möglichst viel Wohnraum bleibt.
Abstell/HAR/Hauswirtschaftsraum ist mit ca.18qm eingeplant.
Funktioniert dieser Grundriss ?
Funktioniert so SplitLevel an diesem Hang ?
Reicht das angedachte Budget für`s Haus ?
Eher mit Architekt bauen, oder kann auch GU solchen Hang ?
Falls ihr noch weiteren Input braucht...?
Vielen Dank schon mal vorab.
Hast du schon mal einen Thread erstellt?
Budget inkl Erdarbeiten, Außenanlage Baunebenkosten
Wird nicht reichen bei Hang
Architekt und GU geht beides. Von Holzständer würde ich Abstand nehmen.
Garderobe fehlt
Kind/Gast recht dunkel
Küche die lange Zeile ist unpraktisch
Schlafzimmer Türe ist etwas nah am Bett
Mich würde es stören, das das Bad nicht auf der Schlafebene liegt
Idee mit dem SL ist gut, hatten wir aber ja auch schon im Gespräch, oder?
Das Kirchenparkplatzgrundstück mit der Mitteltreppe in den Keller
Umsetzung finde ich nicht gut, indem die Räume fast alle nicht gut geschnitten sind.
Die Ohren vorn im Flur sind nicht nachvollziehbar, machen die Räume kaputt und haben ansonsten keinen Mehrwert, außer man setze die Türen anders und nutzt eine Nische für eine Garderobe.
Schlafzimmer sehr schmal, dafür lang. Zentrale Anlaufstelle/Mittelpunkt ist mir zu versteckt.
Zuletzt aktualisiert 06.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2431 Themen mit insgesamt 84489 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Split-Level Grundriss am Hang mit 140qm
1Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
2Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
3Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
4Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
5Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
6Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
7Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
8Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
9Meinungen zu unserem Grundriss? 19
10Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
11Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
12Grundriss Einfamilienhaus 180qm mit Satteldach - Verbesserungsvorschläge 11
13Grundriss - Planung Doppelhaushälfte fast 200 qm Wohnfläche 46
14Grundriss-Bewertung - was haltet ihr von dem ersten Grundriss? 15
15Grundriss Optimierung - 160 qm Einfamilienwohnhaus 21
16Kleines Haus am Hang braucht gute Ideen 24
17Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
18Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
20Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
