Kaban4ik
Ich möchte ein Reihenmittelhaus mit folgenden Eckdaten von Elektroheizung auf eine luftwärmepumpe umrüsten:
- Wohnfläche 80qm (4 Zimmer, 1 Bad)
- Voll unterkellert mit Waschküche und kleiner Werkstatt (der größte Kellerraum mit Ausgang zum Garten bietet Potential für eine kleine Einliegerwohnung oder einen Partyraum)
- Im Erdgeschoss sind nur die Küche und das Wohnzimmer. Im Obergeschoss sind 3 Schlafzimmer und das Bad.
- Endenergiebedarf des Gebäudes 224 kWh/(qm a). Laut Besitzer liegen die Gesamstromkosten mit Nachtspeichertarif bei 150€ monatlich.
Da das RMH ein echtes Schnäppchen in guter Lage ist und ich nicht mehr zur Miete wohnen will, habe ich mir folgende Maßnahmen überlegt:
1. Dachboden kann wegen der geringen Höhe nicht ausgebaut werden, also würde ich 20cm begehbare Dämmplatten Steinwolle auf dem Boden auslegen (drüber ist ein Harzer Doppeldach)
2. Fenster sowie Eingangs- und Balkontür durch dreifach verglaste tauschen
3. In den Estrich Platz für die Fußbodenheizung fräsen (ca. 40 EUR pro qm), die Fußbodenheizung einbringen und drüber Fliesen legen. Falls der Estrich für das Fräsen nicht geeignet ist, dann könnte die Flächenheizung in die Wände. Für riesige Heizkörper außerhalb ist die Wohnfläche nicht ausreichend.
4. Folgende luftwärmepumpe einbauen: Viessmann Vitocal 200-S Wärmepumpe, 7,0 kW, Z016960, 300 L Vitocell 100-W, CVAA (in 3m Abstand nur 35dB)
Dann würde ich schauen, ob das bereits ausreicht. Sollte das nicht der Fall sein, würde ich zusätzlich:
5. Für die kalten Tage einen Kaminofen ins Wohnzimmer bauen
6. Die zwei Außenwände dämmen (18cm WLS 025)
7. Kellerdecke dämmen (8cm WLS 024)
Für Pellets und Öl habe ich nicht genug Platz. Für die Gasheizung müsste ich zunächst einen Gasanschluss legen lassen und hätte dann auch weniger Platz wegen der Heizkörper. Zudem kann die Wärmepumpe auch kühlen, was mir wichtig ist.
Da ich nicht vom Fach bin meine Fragen: Ist das völlig illusorisch oder könnte das funktionieren, weil das RMH weniger Außenwände hat? Habe ich eine bessere Maßnahme oder geeignetere/günstigere Wärmepumpe übersehen? Panasonic Geisha 5kW ist lauter, oder? Würde Solarthermie mit Südausrichtung etwas helfen?
Ich rechne mit Kosten im Bereich um 40.000 EUR (vor Abzug der Förderung) für die ersten 4 Maßnahmen plus Badezimmer-Renovierung. Aber jetzt schenke ich dem Vermieter jährlich 5000 EUR und habe deutlich weniger als die 80qm sowie keine Terrasse mit Garten.
Viele Grüße
Kaban
Viele Grüße
Kaban
