Grundriss Bungalow mit Walm-/Satteldach 130qm
4,10 Stern(e) 8 Votes
X
xeniatoe
Aus krankheitsbedingten Gründen wird man später keine Treppen benutzen können.
Klar ist alles noch Zukunft aber ich habe nicht vor ein 2. Mal zu bauen
Wenn ihr euch sicher seit, dass ihr später keine Treppen laufen könnt, dann plant euren Bungalow auch entsprechend. Wendekreise für Gehhilfe, Dusche ohne die abgemauerte Wand, schwellenlose Türe
Gerade kleine Schwellen oder Unebenheiten sind schwieriger zu laufen als Treppen.
Wegen einer evtl. späteren Krankheit, die wohl noch in den Sternen steht und in Anbetracht eures Budgets würde ich ein kleines Satteldachhaus nicht ausschließen.
Treppenlifte sind schon heute erschwinglich
Wer das so jung schon weiß, hat in der Regel eine Krankheit, die sich nicht erst im "Alter" als Einschränkung bemerkbar macht und bleibt bis dahin fit wie ein Turnschuh. Deswegen fragte ich: auch Rheuma, Gicht und dergleichen können vergrößerte Aktionsradien / Wendekreise (oder umgekehrt: enger gruppierte Arbeitsbereiche) nahelegen, die nicht erst "später" zum Tragen kommen.
Die Einstellung "man baut nur einmal" ist aus der Zeit der Ehen "bis daß der Tod uns scheidet".
Dann lieber neu bauen: mit Fußgängern im Haushalt sind Treppenlifte keine schöne Lösung, wenn die Treppe nicht "zweispurig" ist - und damit wären wir dann wieder bei einem Maß an Mehraufwand, der das Nochmalbauen attraktiver macht.
Eine Treppe die mit einem Lift versehen ist, kann gut gelaufen werden. (Ausnahme Wendeltreppe oder schmale Reihenhaustreppen da geht der Einbau nicht immer) Nix 2 Spurig und welchen Mehraufwand. Ja die Wand muß stabil genug sein und ein Stromanschluss braucht es. Die Dinger kann man sogar Mieten - der Aufwand kein Vergleich zu Bauen
Es wird nur eng wenn der Lift fährt und man meint daneben zu laufen. Auch bei 2 Fußgängern wird eine Treppe eng
Egal ob jetzt Krank oder wegen dem Alter. Ein Bungalow ist noch lange nicht barrierearm oder komfortabel im Alter. Es fehlt nur die Treppe und wie oft läuft man die im Alltag? Wie sieht es mit WC, Dusche, Platz neben dem Bett, Stolperfallen von der Terrasse bis zum Briefkasten aus? Kann Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine hochgebaut werden etc
wir aus gesundheitlichen Gründen
Wenn man jetzt schon weiß, dass Einschränkungen das spätere Leben beschränken, sollte man etwas barriereärmer bauen. Bungalow bedeutet nicht gleich barrierefrei, und obwohl das zu fokussieren ist, sehe ich das im Budget und bei 130qm nicht zu verwirklichen.
Der Hauswirtschaftsraum funktioniert dann erst recht nicht, und der Zugang zum Schlafzimmer müsste wohl auch etwas breiter sein.
Insgesamt ist überall etwas mehr Platz an Breite zu veranschlagen als eine normale Person braucht, sollte man zb Krücken oder einen Rolli brauchen.
Ecken sind zu vermeiden.
Habt Ihr das Problem mal beim Architekten herangetragen? Problem Umsetzung, Budget
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow mit Walm-/Satteldach 130qm
1Grundriss eines barrierefreien Bungalow 229
2Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
3Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
4Wert Grundstück und Bungalow B55 11
5Dachfenster im Schlafzimmer? 13
6Dusche auf Podest und Schubfach 13
7Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
9Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Offene Dusche - Wie tief? 28
12Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
13Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
16Dusche 2 Seiten offen 26
17Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
18Anschluss Badewanne an Dusche 21
19Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
20Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
