Umwälzpumpe Förderhöhe für den Laien berechnen bei Fußbodenheizung
4,50 Stern(e) 4 Votes
Wolverine
ich habe vor kurzem meine Heizungsanlage auf Fußbodenheizung umgestellt. In diesem Zuge habe ich auch die etwa 10 Jahre alte Vaillant Umwälzpumpe gegen eine Wilo Stratos Pico 1-6 ausgetauscht. Die Vaillant war mir schon zu alt.
Nun wüsste ich gerne wie man die Förderhöhe optimal einstellt. Da ich ja kein Profi bin würde mir sicherlich ein Schritt für schritt Anleitung helfen.
Es handelt sich um ein 2 Stöckiges Einfamilienhaus mit etwa 110m² Wohnfläche. Die Heizungsanlage steht im Keller. Mir ist bewusst das wahrscheinlich auch die Stratos Pico 1-4 für meinen Fall ausgereicht hätte. Jedoch kam ich an die 1-6 Variante aufgrund einer Fehlbestlleung etwas günstiger heran.
Bitte beachtet das ich ein absoluter Laie auf dem Gebiet des Heizungsbaus bin.
Dank vorab
€uro
...ich habe vorkurzem meine Heizungsanlage auf Fußbodenheizung umgestellt. In diesem Zuge habe ich auch die etwa 10 Jahre alte Vaillant Umwälzpumpe gegen eine Wilo Stratos Pico 1-6 ausgetauscht. Die Vaillant war mir schon zu alt.
Nun wüsste ich gerne wie man die Förderhöhe optimal einstellt. ..
Ohne vorhandene Rohrnetzberechnung und Fußbodenheizung Auslegung etwas schwierig
Hier hilft meist nur Probieren mit mehr oder weniger großem Erfolg, da die Fußbodenheizung ja auch deutlich träge ist. Die Einstellungen sollte man auch eher in der kalten Jahreszeit vornehmen. Geht man von einer ordentlichen Fußbodenheizung Auslegung aus, sollte die Systemspreizung ca. 5..7 K betragen. Also den Förderdruck solange verändern, bis diese ca. erreicht wird und lange Warten bis sich die Auswirkungen (Raumtemperaturen) bemerkbar machen
Zusätzlich hilft dann auch noch die BA, hinsichtlich der Pumpe. Zur Anlage kann sich natürlich nur der Errichter bzw. Planer äußern.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umwälzpumpe Förderhöhe für den Laien berechnen bei Fußbodenheizung
1Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
6Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
7Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
8Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
9Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
10Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5150
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
13Kosten für das Gewerk Heizung & Sanitär 86
14Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot 28
15Dimensionierung Warmwasserboiler bzw. Heizung und Lüftung i.o.? 15
16Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
17Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
18Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
19Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
20Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
