Nissandriver
Morgen,Find ich überhaupt nicht.
Ein Baugrundgutachten wird immer "schlimmstmöglich" formuliert, damit hinterher keiner dem Gutachter auf den Sack gehen kann. Daher die ganzen Standardfloskeln wie schlimm der vorgefundene Boden doch ist.
Was zählt ist nur die Gründungsempfehlung |Seite 6, Punkt 3|. Die enthält eine klare Anleitung: 80cm tief ausheben und mit Sand auffüllen, im Bereich der alten Mistgrube ggf. tiefer. Ich meine, das ist doch super, wäre das hier ein schlechtes Baugrundgutachten, dann müssten 2m tief Frostschutz eingebaut werden, oder noch besser: Pfahlgründung, weiße Wanne und co. Die Probleme gibts hier alle nicht. Rechne mal überschlagsmäßig mit 1m Tiefe mal Hausgrundfläche + Böschungsfläche/Arbeitsräume, dann kannst ausrechnen wie viel Aushub da anfällt und wie viel Tonnen Kies zum auffüllen benötigt werden. Würde hier mit 5000€ Mehrkosten ggü. idealer Gründung lt. Bauleistungsbeschreibung rechnen. Da muss man erst mal ein Grundstück finden, wo das günstiger wird.
Edit: wenn du Bauchschmerzen hast, dann nimm es nicht, aber wie gesagt: ärger dich nicht, wenn die Baugrundgutachten bei den nächsten 5 Grundstücken jedes Mal auch nicht besser ausfallen.
ich werde es mal durchrechnen lassen.
Zwecks Bauchschmerzen, bin nicht abergläubig, aber so ein richtig guter Stern ist auf den Grundstück auch nicht.. Es waren vor uns 6 Mann, die das Grundstück auch wollten. Haben aber keine Baugenehmigung erhalten,. Wir sind momentan die einzigen, die am "weitesten" gekommen sind. Haben einen positiven Vorabbescheid, haben ein Baugrundgutachten..Aber die Eigentümer haben sich jetzt auch noch getrennt :eek _O Es ist ein schönes Grundstück, aber da sind ein paar Aspekte die mir nicht so gefallen...
Habe mal den Vorabbescheid mit angehängt. Da vorne ja die Mauer erhalten bleibt, dürfen wir mit den Haus weiter nach hinten.. Mauer ist Nordseite ! Aber die Terrasse würde durch eine Ecke von einer Scheune bedeckt sein.. Habe mal den vorderen Grundstück vermessen (Vermessungsgerät von Arbeit aus) und habe die Punkte in 3D Programm zusammengefügt. Dabei das Haus mit der Garage so Platziert, was Max. geht. Vorm Haus Richtung Mauer wäre dann nur Rasen.. Aber da kommt auch kaum Sonne hin .. (Anhang Grundstück_1) Dort sieht man die Ecke von der Scheune kanns gut. wir dürfen aber nicht weiter hinten bauen, wegen der optischen Grenze zwischen den 2 Häusern..
Wir sind ein bisschen Zwigespalten.. (ich weiß , es kann uns keiner die Entscheidung abnehmen)
@Lumpi_LE , ich sage mal bei 200m² sind es ja trotzdem im schlimmsten Fall 20.000€ .. Haus soll zwischen 130-150 m².. aber wenn man Garage und bisschen ringsherum rechnet, ist man schnell bei den 200m²..
@kaho674 , ok. Heißt ca.?
Danke im Voraus =)
Gruß
Steven
