Verbesserungsvorschläge Grundriss Haus im Grünen
4,00 Stern(e) 11 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
Servus in die Oberpfalz,
ich hab mal 2 Versuche unternommen das Haus so zu verändern, dass die Grundstruktur erhalten bleibt und nur die beiden Kinderzimmer größer werden.
In der Variante ist die Nordwand am Eck bis an die Baugrenze geschoben und das Kinderzimmer II im OG über den überdachten Eingangsbereich auskragend. Es ergeben sich Kinderzimmern mit ca. 15m2 und 18m2. Zusätzlich wird die Ankleide und das Schlafzimmer etwas größer und die Treppe kann etwas nach Norden um den Bereich vor der Küche großzügiger zu machen.
Variante 2 hat eine (im original Bauhaus ja nicht ungewöhnliche) Runde Wand im EG und vergrößert die Kinderzimmern im OG bis an die Baugrenze sowie die Überdachung. Sonst sind alle Wände gleich. Prinzipiell würde ich den Kinderzimmern Fenster in 2 Richtungen spendieren. Macht meiner Meinung nach einfach einen viel schöneren Raumeindruck.
Wenn man noch mal ganz zurück auf die Platzierung auf dem Grundstück geht, dürftet ihr Nebenanlagen (Carport, Schuppen) außerhalb des Baufensters bauen? Wäre für eine Platzierung der Garage im Norden oder Nordwesten hilfreich. Wobei ich die Idee des Architekten die Carports als Sichtschutz von der Straße auf den privaten Garten und Pool durchaus nachvollziehen kann.
Eure Preisschätzung kommt mir auch eher knapp vor. Das Haus ist ja von der Architektur eher extravagant. Wenn ihr in der Ausstattung ähnlich Aufwändig sein wollt, werden die 550k wohl sehr knapp werden.
Cayman
mit den Kinderzimmer gebe ich Recht. Idee ist wirklich die Saun/Bibliothek abzubauen bzw weg zu lassen und als Fläche für die Kids zu sehen.
Das Carport muss leider dort sein, da das die einzige Zufahrtsmöglichkeit ist....
Der separate Eingang dient für eine geplante Einliegerwohnung um z.B. auch höhere Förderungen zu erhalten.
Cayman
japs, da würde das Gästezimmer auch mit Kochnische versehen.
Eine Einliegerwohnung benötigt Bad, Schlafen und Kochmöglichkeit.
Das wäre ein anderer Entwurf... bei dem leider uns die Treppe ins Wohnzimmer nicht gefallen hat.
Matthew03
Kann ein richtig tolles Haus werden...mir würde da im Leben nicht einfallen Mieter einzubauen, lass die Einliegerwohnung weg!
Zuletzt aktualisiert 06.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2432 Themen mit insgesamt 84499 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbesserungsvorschläge Grundriss Haus im Grünen
1Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
2Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
3Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
6Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
7Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
8Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung 23
9Hausbau/Einliegerwohnung, Realisierung ohne Haushaltsrechnung 14
10Gesetzliche Bestimmungen "Einbau einer Einliegerwohnung" 13
11Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
12Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage 72
13Definition für eine Einliegerwohnung 20
14Baufinanzierung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 22
15Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung 129
16KfW-Kredit + Tilgungszuschuss für Einliegerwohnung 39
17Budget für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 27
18Großes Büro oder gleich eine Einliegerwohnung? 24
19Grundriss - Umwandlung in Einliegerwohnung Erfahrungen? 13
