"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe
4,00 Stern(e) 7 Votes
ArminGT
Hallo!
Ich bin derzeit dabei meinen Grundriss zu planen.
Wenn ich nun eine gerade Treppe vom Erdgeschoss in den ersten Stock zeichne, dann kann die Decke doch etwas über die Treppe stehen. Sozusagen eine "Überlappung" der Decke über die Treppe.
Meine Frage ist, wie groß diese Überlappung ausfallen kann? Bei der Treppe gehe ich von einer Länge aus die 4,0 m beträgt.
Eine Zeichnung zum besseren Verständnis im Anhang.
Sind 0.5 m Überlappung ok oder zu viel?
Du meinst, wie viele Stufen unter der Decke stehen, also da, wo sie nicht für die Treppe ausgeschnitten ist ?
In Deiner Zeichnung wären es 18 Steigungen (je 15,83 cm von 285 cm Geschosshöhe ausgehend), in Deinem Beispiel der Stufen unterhalb der Überlappung wären also 79,17 cm Kopfhöhenverlust erreicht, also wohl eher zu viel. Wenn überhaupt, ist der Gedanke einer solchen Überlappung auch nur umsetzbar, wenn nur ein einzelnes Stockwerk zu erklimmen ist - andernfalls verschöben sich die Treppen in den Grundrissen darüber.
Wo siehst Du da nur 0,5 m Überlappung ?
"Ohne" Austrittsstufe sehe ich hier auch eher 5,33 als 4 m Treppenlänge.
ArminGT
Hallo 11ant.
Das Bild im Anhang ist nur ein Beispiel und vom Maßstab nicht 1:1. Auch die Anzahl der Stufen stimmt nicht, wie gesagt nur ein Beispiel um meine Frage zu verstehen.
"Du meinst, wie viele Stufen unter der Decke stehen, also da, wo sie nicht für die Treppe ausgeschnitten ist ? "
Ja genau!
Bei einer gerade Treppe die ca. 4 m lang ist. Sind 0,5 m okay?
hampshire
Praktisch entscheidend ist die Durchlaufhöhe - auch große Menschen sollten sich nicht stoßen. Der Rest ist Optik.
ArminGT
Bei 4 m Länge wäre das wohl eine Hühnerleiter und dieses Maß gewiß nicht okay. Von welcher Geschosshöhe reden wir denn da ?
Ich bin aktuell noch am Anfang von der Grundrissplanung. Ich gehe bei der Geschosshöhe einfach von "Standard" aus. Also ca. 2,6 m
Wie meinst du das mit der Hühnerleiter? Eine gerade Treppe hat doch ca. 4 m Länge gemäß dem Bild (habe ich hier im Forum gefunden):
37213
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu "Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
3Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
4Abschluss Treppe - Parkett 28
5Gerade Treppe - warum? 14
6Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
7Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
10LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
13Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
14Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
15Raum unter Treppe nicht baubar 17
16Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
