Verbesserungsvorschläge Grundriss Haus im Grünen
4,00 Stern(e) 11 Votes
kaho674
kaho674
Yo, die Zahlen sind jetzt lesbar. Schade, dass Du keine exakten Daten nur für das Grundstück hast. Gibt's keinen Vermessungsplan mit der Länge der Grenzen und der Einfahrt?
Ist die Einfahrt dort schon da? Ist das eventuell ne Brücke?
Was ist mit Randbebauung für Nebengebäude? Ist das erlaubt?
Cayman
die Einfahrt ist schon da und darf auch nicht verschoben werden weil das dann Überschwemmungsgebiet ist.
Wir wollen etwas Platz neben dem Carport lassen, damit wir auch die Fläche dahinter bewirtschaften können.
Werde daheim noch mal genauere Längen für das Grundstück herraussuchen.
Cayman
Leider noch nicht... der Bebauungsplan wird gerade finalisiert... Randbebauung wäre möglich aber dann besteht keine Möglichkeit mehr auf den hinteren Teil des Grundstücks zu kommen. Die blaue Linie ist die Bebauungsgrenze.
Die Zufahrt ist nicht veränderbar, da der Graben mit zur Überschwemmung gehört. Brücke wäre auch etwas aufwendig oder nicht?
habe jetzt weitere Maße mit angefügt... die mm Maße sind Meter!
Cayman
welche Maße wären denn insgesamt interessant? lesen kann man diese leider auf dem obigen Foto nicht. würde daher noch mal ein neues Bild machen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbesserungsvorschläge Grundriss Haus im Grünen
1130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
2Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
3Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
4Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
6Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
7Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
8Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? 44
9Grundstück überschreiben / nicht verheiratet 33
10Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück 56
11Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
12Baufinanzierung: Grundstück bar bezahlen 23
13Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
14Grundstück mit Bodenklasse Z2 Kauf ratsam? 12
15Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
16Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
17Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
18Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
19Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
20Drainage auf dem Grundstück verlegen 18
