Grundrissplanung für Einfamilienhaus - Finalisierung
5,00 Stern(e) 4 Votes
Sag mal, wer hat das denn geplant? Da sind ganz schöne Laienbeispiele bei, wie man es nicht macht. Das war kein Architekt.
Hyponex
Hyponex
@Tamstar sehr interessant.
ja, das Arbeitszimmer/Büro mit dem Eingang vom Wohnzimmer schon "grenzwertig" jedoch nicht ganz problematisch.
@ypg Hey Yvonne, leider ja. kannst mir gerne schreiben welche Laienbeispiele Du meinst?
AMNE3IA
AMNE3IA
Mir wäre es zu viel Verkehr im Wohnzimmer und der Weg zur Küche zu lang.
Das Fenster in der Küche an der Spüle mit Brüstungshöhe 87,5? Wie tief sitzt den die Arbeitsplatte?
Falls es ein Dreh- Kippfenster sein soll, wird der Wasserhahn im weg sein.
Der Schrank im Elternschlafzimmer verdeckt das mittlere Fenster.
Die Waschbecken neben dem Schlafzimmerbett?
Hyponex
Hyponex
Wofür der Anbau, wenn im Keller Wohnräume sein sollen?
bauen in 2. Baureihe, das Vorderhaus und das 2 Haus müssen gemeinsamen Baukörper haben. Somit Haus-Anbau-Anbau-Haus. So hat man zumindest mehr Luft zwischen den Häusern.
ich würde sehr gerne ein freistehendes Haus hier bauen, aber wenn Bauamt es nicht so erlaubt...
und natürlich wäre es besser ohne Keller zu bauen, wenn das Haus 20qm größer werden könnte. Kann aber nicht! Somit Heizung, Technik, Waschküche in den Keller, und dort kann man dann sofort es voll machen, und auch ein Gästezimmer etc. unterbringen.
Hyponex
Hyponex
gebe Dir Recht.
also Küche, wo Spüle ist: hier kann das Fenster komplett weg (wenn man kein Durchgang zum Eingangsbereich macht) wenn doch, dann nur ein Schmales!
Elternschlafzimmer: der hat die 3 Fenstern aus dem ersten Entwurf genommen. Ich würde da die 2 Fenster nebeneinander in der Mitte machen. Kinderzimmer links davon hat dann eins.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung für Einfamilienhaus - Finalisierung
1Anbau für 4 köpfige Familie am Waldrand 24
2Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
3Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
4Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
5Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
6Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
7Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
8Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
10Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
11Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
12Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
13160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
14Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
15Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
16Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
17Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
18Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
