Steigung Garageneinfahrt zu steil?
4,70 Stern(e) 3 Votes
hampshire
10% merkt man schon deutlich beim Fahren, ist aber kein Problem für Fahrzeuge, die keine extreme Böschungswinkelabneigung haben. Bei Eis und Schnee kann es schon mal rutschig werden.
Möglicherweise verweist der Garagenbauer, dass 10% Gefälle bei Eis und Schnee ein Auto ungewollt in Bewegung halten kann. Dem ist durchaus so.
Traumfaenger
Was sagt ihr zur Steigung? Ist das machbar? Wir hatten uns das nicht so steil vorgestellt. Ist das noch im Normalmaß?
Ja, das ist locker machbar, bin von früheren Wohnungen deutlich größere Steigungen gewohnt und könnte Dir auch noch Bilder dazu schicken. Wenn es richtig steil wird, braucht man etwas Übung, insbesondere bei Handschaltung. Aber wie stand es mal so schön in einer Anfahrtsbeschreibung zu einem Ferienhaus: Den 1. Gang einlegen und mutig den Hang hoch....
Einschränkungen bei großen Steigungen sind allerdings, wie z.T. schon gesagt: Bei Schnee und Eis muss man ständig räumen um beim Reinfahren nicht abzudriften. Bei wenig Bodenfreiheit eines PKW muss man schräg seitlich die Auffahrt anschneiden, braucht etwas Übung. Bei Allrad hängt auch gerne mal ein Reifen in der Luft. Rückwärts in die Garage fahren kann eine Herausforderung für Fahrzeugführer und Kupplung werden (z.B. um schwere Sachen zu verladen). Wendende Fahrzeuge setzen gerne mal auf und der Auspuff reißt tiefe Kratzer in den Belag. Und die Auffahrt wird nur ungern als zusätzlicher Parkraum genutzt. Fazit: Optimal ist das nicht, aber man kann gut damit leben wenn man sich eingewöhnt hat.
andimann
andimann
Moin,
und deine Kinder werden es lieben, da mit dem Bobbycar runter zu brettern....
Es wird in der Tat schon ordentlich steil werden. Von den 9 m gehen ggf.. noch mal Strecken für ebene Flächen ab. (du willst nicht direkt an der Garage 10 Gefälle haben, sondern wirst erst mal mit 5 Grad anfangen und dann steiler werden. Unten ebenso. Damit hast du in der Mitte auch mal mehr als 10 %.
Den Lambo bekommst du da nicht mehr ohne aufsetzen rein und raus, könnte auch bei dem ein oder anderen normalen Auto schon knapp werden. Es gibt doch einige, die vorne recht tief hängen.
Viele Grüße,
Andreas
RomeoZwo
RomeoZwo
Nachdem die Garage ja freistehend ist, was spricht dagegen sie etwas tiefer zu setzen?
Vielleicht kannst du den dabei entstehenden Aushub ja sogar an einer anderen Stelle auf dem Grundstück zur Geländemodellierung nutzen.
Es wäre schon etwas entspannter, wenn man die Autos auch vor der Garage parken könnte, ohne dass Gefahr läuft, dass sie sich wegen einer huschig angezogenen Handbremse nach unten bewegen und so etwas passiert. Auch um mal ein Fahrrad zu reparieren oder den Hof anders zu nutzen (tut man das noch? ops wäre es schöner, eine teilweise gerade Fläche nutzen zu können.
Ich würde also auch die Garage etwas tiefer setzen. Ist da irgendwo ein Problem?
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steigung Garageneinfahrt zu steil?
1Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
2Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
3Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
4Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
5Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
6Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
7Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
8Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
9Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
10Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
11Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
12Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
13Platz zwischen Garage und Nachbar 26
14Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
15Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
16Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
17Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
18Garage zumauern. Tipps? 21
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
20Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
