Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller
4,60 Stern(e) 7 Votes
V
vanny2705
Geh auf elwas web, gib dort die Adresse ein, dann links auf Oberflächengewässer und dann auf OW Hochwasser. Dort findest du die Reiter HWRM-Rücklauf Gefahrenkarte und Überschwemmungsgebiete.
Bei HWRM-Rücklauf die hohe und mittlere Wahrscheinlichkeit überprüfen, die geringe kommt meine ich alle 100 Jahre vor. Und schau dir die festgesetzten Überschwemmungsgebiete an.
So siehst du, ob ihr im Gefahrenbereich liegt.
ashuro1
HI Danke für die Tipps,
folgende Fragen (und antworten) hab ich von dem Besitzer bekommen bzw. gestellt.
  • Wird Wasser aus der Drainage in das Loch abgeleitet?
  • --> Nein, die Drainage ist an den Kanal angeschlossen.
  • Woher genau kommt das fließende Wasser? Ist das aufsteigendes Grundwasser?
  • --> Nicht genau bekannt, vermutlich eine Quelle oder vom seitlich gelegenen Bach.
  • Wurde das Wasser mal getestet? (Verwendung für Abwasser, Überprüfung auf Schadstoffe)
  • --> Nein
  • Wohin genau fließt das Wasser aus dem Loch – Pumpt die Pumpe dieses in die Kanalisation?
  • --> Das Wasser wird über Dachrinneanschluss abgeführt, Revisionsschacht befindet sich vor dem Haus.
  • In der Garage befindet sich auch ein Loch im Fundament, dort stand das Wasser dieses mal auch, wird dieses Wasser aus der Garage in den Pumpensumpf geleitet?
  • --> Die Stelle ist bekannt, allerdings mehr nicht.
  • Ist bei der Gebäudeversicherung auch eine Hochwasserversicherung enthalten?
  • --> Ja ist versichert
Was denkt ihr? Problematisch das ganze? Ich wollte auf jeden fall nächste Woche mit einem Baugutachter rein gehen.
Aber könnte man dieses Wasser von außen abfangen und ableiten?
Wir hatten in unserem ERH genau so ein Loch. Erst nach dem Kauf entdeckt. Die Pumpe sprang so 2 x im Jahr an. Nach ca. 10 Jahren war sie mal defekt und wurde erneuert.
Ja, ohne so ein Loch lebt es sich wohl entspannter, aber es kann immer mal sein, dass so ein Versickerungsschacht gebuddelt werden muss. Geplant war es beim Hausbau sicherlich nicht, aber später nötig.
Der Keller war übrigens immer trocken
ashuro1
Danke.
Hattet ihr auch leicht laufendes Wasser im Loch?
Wohin habt ihr das Wasser abgeleitet?
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 489 Themen mit insgesamt 11493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller
1Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
2Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
3Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
4Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
5Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
6Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
7Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
10Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
11Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
12Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
13Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
14Garage Grenzbebauung möglich? 10
15Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
16Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
17Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
18Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
19Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
20Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
