Die Qual der Wahl bei der Heizung
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bookstar
Eigentlich einfach. Rotex ist Schrott und sehr laut. Wäre raus bei mir. Ebenso dezentrale Lüftung, glaube mir lieber keine.
Wenn du sparen musst Gas und Solarthermie. Wenns geht zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung dazu, aber aus Komfort Gründen.
Und die Empfehlung kommt von mir, der mit seiner LWWP bisher soweit zufrieden ist. Habe die aber nur genommen, da wir kein Gas haben können.
dab_dab
gleiche Entscheidungsfindung -
  • kein Gas, daher Wärmepumpe
  • wegen Granit im Boden, kein RG-Kollektor
  • Wärmepumpe und Lüftung getrennt
  • Luft-Wasser-Wärmepumpe wird von IDM kommen
  • zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpietauscher und Wärmerückgewinnung von Zehnder
Photovoltaik wenns Budget am Ende reicht, Leerrohre und Zählerplatz werden auf jeden Fall bereits vorgesehen
obs in 20 Jahren der richtige Weg war, wird sich zeigen. Meine Eltern haben damals auf günstigen Nachtstrom und Elektrospeicheröfen gesetzt - und bereut
rick2018
rick2018
Würde die Solarthermie gegen Photovoltaik tauschen.
Rechnet sich wenigstens und ist weniger anfällig.
Ansonsten bin ich bei Bookstar.
hampshire
Es ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß in ein neues Haus ein System mit fossilem Energieträger einzubauen. Warum ist die Auswahl so eingeschränkt?
und habe eine für mich schwere Entscheidung zu treffen.
So schwer muss man es sich nicht machen. Beides ist auf dem Markt zu bekommen und macht das Haus warm. Also wird es so einen großen Fehlgriff nicht werden, wenn man sich falsch entscheidet.
Ist oft auch ein Bauchgefühl.
Klimawandel würde ich auch im Kopf haben, aber nicht bezüglich der Situation, dass es jährlich wärmer wird. Im Winter braucht es immer noch eine gute Heizung.
Zuletzt aktualisiert 25.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4983 Themen mit insgesamt 99022 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Die Qual der Wahl bei der Heizung
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
8Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
9Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
11Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
12Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
13Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
16LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
17Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
19KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
