Rollladen / Heizung Steuerung via API
4,80 Stern(e) 4 Votes
Kufstein
Hallo zusammen
Wir sind momentan am Hausbau und ich suche ein System, womit ich die Rollläden/Jalousien und die Heizung, evtl, auch Garagentor via API steuern kann.
Ebenfalls soll es nicht auf Funk basieren sondern Kabel gebunden sein. Da wir im Neubau sind kann ich ohne Probleme Kabel ziehen.
Das System muss keinerlei Logik (z.B. wenn 12 Uhr ist, mach Heizung an) haben.
Dies würde ich mit einer eigenen Software erledigen.
(Eigentlich bräuchte sowas wie Steuergerät auf Ethernet)
Im Internet wird man mit Informationen überschwemmt, aber wirklich eine Antwort wer das kann habe ich nicht gefunden.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Danke und Gruss Claudio
rick2018
rick2018
Hallo Claudio,
Mit welcher Software willst du arbeiten? Das schränkt eventuell ja schon ein.
Ich würde auf KNX gehen. Wenn es erst mal nur die konventionelle Elektrik ersetzen soll ist es günstiger. Logik kann jeder Zeit über hinzufügen eines Servers geschehen inkl. Visualisierung.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Diese "Bauteile" sind in der Regel zu "dumm" für eine API und verstehen nur analoge Signale somit brauchst du erst mal ein System welches die Signalverarbeitung etc. übernimmt, welches du dann via API steuern kannst.
Somit, wenn es denn die Eierlegende Wollmilchsau werden soll dabei aber auch kabelgebunden. Da gibt es eigentlich nur eine Antwort und die hat rick2018 schon genannt: KNX
boxandroof
Bei der Heizung gibt es in einem modernen Haus nicht groß etwas zu steuern, auch wenn man wegen der Apps der Hersteller einen anderen Eindruck bekommt. Viele verzichten sogar komplett auf Raumthermostate, weil das Vorteile beim Verbrauch haben kann.
Vielleicht reicht Dir daher ja auch eine "kleine" Lösung für die Jalousien.
Kufstein
Hallo Rick2018 und MyCraft
Hallo Claudio,
Ich würde gerne was eigenes Programmieren. Evtl. in C# oder Web-Basierend mit PHP / Ajax.
Hallo Claudio,
Weist du was das mit KNX pro Rollladen/Jalousie ungefähr kostet ?
Danke und Gruss
Claudio
untergasse43
untergasse43
Danke und Gruss
Claudio
Bist du Single und wohnst allein? Dein Ansatz für eine Heizungs- und Jalousiesteuerung hört sich nach einem WAF von nahezu 0 an
Ansonsten kommt der Preis auf die Anzahl der Jalousien an. Wenn man mal von 8 Jalousien ausgeht und die Minimalkonfiguration nimmt (MDT 8fach Jalousieaktor, MDT 160mA Spannungsversorgung, MDT IP-Gateway) ist man bei einem Preis pro Jalousiekanal von ca. 60€. Wenn es mehr Kanäle werden, wird es pro Kanal tendenziell günstiger.
Dann kannst du mit jeder freien Visualisierung oder anderen Paketen deiner Programmierlaune freien Lauf lassen. Da gibt es auch Software für Leute mit erhöhtem Leidensbedarf
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollladen / Heizung Steuerung via API
1KNX, Loxone, mygekko usw? 14
2Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
3Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
4KNX Angebote, was darf es kosten? 51
5KNX mit normalen Tastern und 230V 20
6Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
7Abschätzung Kosten KNX Automation 18
8Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
9Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
10KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
11Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
12KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
13Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
14KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
15BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
16Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
17KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
18SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
19KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
20KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
