Klinkerriemchen Fassade kosten?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Naja, also es gibt schon genug Beispiele für Neubauten mit Riemchen. Wird schon seinen (finanziellen) Grund haben,
Ja, Riemchen werden geklebt, Vollklinker werden gemauert. Für Vollklinker empfehlen sich also Maurer (mindestens erfahrene Gesellen), an Riemchen kann man "gefahrloser" auch Angelernte dranlassen. Das ist schon ein "finanzieller Grund", wenn auch eher beim Lohn, der kleinere Materialpreis ist da eher noch ein Sahnehäubchen.
Kekse
Wir bauen klassisch zweischalig und ein weiterer Grund für Riemchen: die Mauern werden nicht so abartig dick. Wir haben insgesamt iirc 47 cm dicke Außenwände! Das geht mit Riemchen deutlich dünner.
Bauherr am L
Warum baut ihr dann zweischalig? Wie teuer ist eure Fassade im Vergleich?
Klassisch zweischalig gibt es die Wahlmöglichkeit für Riemchen nicht, da man Riemchen nicht mauern, sondern nur ankleben kann. Den Unterschied macht das Material "hinter" der Klinkerschicht: ist es ein Stein oder ein Schalungsstein oder eine Dämmung aus Schaummaterial, kann darauf geklebt werden. Dann sind Riemchen möglich und Vollklinker unnötig; ist es hingegen eine Dämmung aus Fasermaterial, dann fehlt die Eignung für die Beklebung und Riemchen scheiden aus, weil die Klinker als eigenständige Schale gemauert werden müssen, was nur mit Klinkern in voller Stärke (= ein Kopf) geht.
guckuck2
Selbstverständlich gibts das und auch gar nicht mal so doof. Ein Haus steht hier zwei Straßen weiter:
KS, Dämmung, Luft, KS. Darauf, was man will, hier Putz mit Riemchen als Akzent.
Kekse
Kann ich nicht sagen, was die Fassade im Vergleich zu anderen kostet. Hier in der Gegend ist die Bauweise so üblich, dass auch verputzte Häuser meist zweischalig gebaut werden. Hab ich so hingenommen, war nicht das Hauptkriterium in der Anbieterauswahl.
Zuletzt aktualisiert 08.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4911 Themen mit insgesamt 98082 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klinkerriemchen Fassade kosten?
1Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
2Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
4Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
5Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
6Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
7Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
8Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
9KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
10Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
11Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
12Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
13Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
14Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
15Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
16Dämmung der obersten Geschossdecke 17
17Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
18Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
19Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
20Grillecke Mauern Höhenunterschied 24
