Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht !
4,50 Stern(e) 10 Votes
Strahleman
Hab ein wenig Bedenken wegen Kondenswasser...
Nur aufpassen, dass die Vorlauf-Temperatur bei Kühlung nicht unter der Taupunkttemperatur liegt, dann gibt es keine Probleme mit Kondensat. Kann man auch z.B. über einen Taupunktwächer kontrollieren, den man direkt an das Vorlauf-Heizungsrohr installiert. Ansonsten ggf. auch einmal über eine Betonkernaktivierung nachdenken. Dann wird der Fußboden im Sommer während den Kühlphasen nicht zu kalt für die Füße und man hat eine größere Fläche, über die man kühlen kann. Im Winter kann man über die BKA auch wärmen, was angeblich das Wärmeempfinden innerhalb des Raumes verbessern soll.
boxandroof
Für das EG und die Terrassentüren bin ich noch am überlegen ob evtl. Raffstores, mal sehen wie hoch der Mehrpreis ausfallen wird p
Rollos könnte ich mir bei uns im Wohnzimmer und Büros nicht mehr vorstellen, es wäre im Sommer immer dunkel. Wir nutzen sie auch als Sichtschutz nach innen. Ich würde das nicht/kaum vom Preis abhängig machen sondern davon wie oft die Verschattung bei Dir unten sein wird. Es hängt vom Grundriss, natürlicher Verschattung, Fenstergröße und Gewohnheiten.
Lucrezia
Lucrezia
Weil hier auch eine Kühlfunktion der Wärmepumpe angesprochen wurde:
wie zufrieden seid ihr mit euren Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Unser GU hätte uns eine "Viessmann-Vitocal 200-S" angeboten. Die Zusatzkosten für Splitt-Wärmepumpe mit Kühlfunktion / Taupunktwächter / Raumthermostate mit Kühlfunktion wären 2.500,-€ (gegenüber Viessmann Vitocal 200).
Da wir gerade versuchen, die Kosten-Eindämmen, frage ich mich, ob eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion:
- eine sinnvolle Investition ist?
- später nachgerüstet werden kann (oder ob das Heizsystem vom Anfang an so ausgelegt werden muss)?
- in der Regel einen Mehrpreis von ca. 2500€ kostet?
@fragg was hast du für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?
boxandroof
Wenn das Haus, warum auch immer, zum Überhitzen neigt und Du auf Kühlung angewiesen bist, dann ist die Kühlung über Wärmepumpe nicht das richtige. Ich würde in dem Fall in gute Verschattung, Hitzedämmung oder Urlaub investieren. Wenn Du es wirklich sehr kühl brauchst kommst Du an einer richtigen Klimaanlage nicht vorbei.
Die Kühlfunktion per Wärmepumpe ist eine nette ist Spielerei. Wir hatten keine Mehrkosten (kein Taupunktwächter oder ERR) und nutzen die Kühlfunktion vielleicht 10 Tage im Jahr um die Temperatur um 1-2 Grad zu senken bzw. Max 25° zu halten. Sehr viel mehr ist nicht sinnvoll da wie bei einer richtigen Klimaanlage keine Feuchtigkeit entzogen wird. Unser Haus bleibt im Sommer dank Bauform, Masse, Verschattung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung auch im Sommer relativ kühl und wir würden es auch ohne Kühlung gut aushalten.
Kurz: wäre mir keine 2500€ wert. Da Du auf Kostensuche bist würde ich es nicht investieren. Lässt sich ggf. sicher nachrüsten, aber in dem Fall hätte man besser andere Maßnahmen zur Hitzevermeidung ergriffen.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht !
1Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
2Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
4Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
5Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
6Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
7Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
8Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen 22
12Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
13Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
14Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
15Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
16Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
18Kampa oder Fingerhaus? Einige grundsätzliche Fragen 39
19Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
20Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
