was bei vorbereiten für autom. Bewässerung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Grantlhaua
Sorry 5400l die h laut Diagramm. Laut Diagramm schafft sie aber sogar noch auf 30m ca 4500-5000l. Ich hab die Tauchpumpe Multi-X Garten X8. Links darf ich ja nicht posten.
Das Läuft dann übers Smart Home und die entsprechenden Funkempfänger in den Elektronikdosen.
rick2018
rick2018
Smart-Home heisst KNX?
Bei 5000l kannst du dann auch zwei (kleinere) Kreise laufen lassen.
Das gibt viele Möglichkeiten eine gute Bewässerung auf die Beine zu stellen. Sehr gut.
Grantlhaua
Ne KNX war mir zu teuer. Ich hab für die Raff-Stores Enocean im Haus, das ich dann eben auf die Bewässerung ausweiten werde. Die Enocean Wetterstation wird entsprechend ebenfalls verbaut.
Jetzt müssen wir noch noch schauen was mit der Pumpe raus kommt. Hast du nen Ersatz als Empfehlung?
Katdreas
Hallo und vielen Dank!
Mit den Details der Bewässerung hab ich mich noch nicht beschäftigt. Garten gibt es noch nicht... vom Grundstück werden ca 300qm übrig bleiben
Zisterne haben wir keine geplant. Mir geht es jetzt erst mal darum dass die richtigen Voraussetzungen zu schaffen um später ein
Bewässerungssystem aus dem Hahn Speisen zu können
@rick2018 Leerrohr für Strom? Werd es mal auf die Liste für den Elektriker setzten
Wie gesagt, hab mich noch nicht mit Details befasst. Hatte mir das aber ungefähr wie auf dem Foto vorgestellt
rick2018
rick2018
Die Pumpe die du hattest ist von den Daten her sehr gut dimensioniert.
Ob du ein "Montagsmodell" hast oder generell die Qualität nicht so gut ist kann ich dir nicht beantworten.
Mit den T.I.P. Tiefbrunnenpumpen haben wir bei ähnlichen Projekten bereits gute Langzeiterfahrungen gemacht. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen beim großen Fluß.
Grantlhaua
@Katdreas
und du willst deine Bewässerung wirklich mit Fernwasser speisen? Ich hab den Nachbargarten und den von meiner Mutter mal 2h mit der Zisterne bewässert und das Ding war danach so gut wie leer...
Ich hab im Pumpensumpf der Drainage ne Tipp Pumpe hängen, das wäre jetzt auch meine Alternative wenn die Pumpe nicht zu retten ist.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu was bei vorbereiten für autom. Bewässerung
1Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
2KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
3KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
4KNX mit normalen Tastern und 230V 20
5Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
6Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
8„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
9KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
10Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
11Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
12KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
13Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
14KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
15SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
16KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
17Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
18KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
19BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
20Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
