Wärmepumpe/Empfehlung /TEST 180 m², Berechnung Effizienz
4,50 Stern(e) 4 Votes
philipp1983
könnt ihr mir eine Luft Wärmepumpe empfehlen welche für unser Haus gut wäre?
Welche Angaben würden dazu benötigt die Wärmepumpe richtig zu berechnen?
Welche Produkte sind ziemlich gut? Habe nur von Stiftung Warentest von 2007 was gelesen, sonst nichts gefunden.
Wir bauen ein Haus mit 140 m² (EG + Dachgeschoss) Kfw 70 mit 0,19 Wanddämmung.
Dazu eine Einliegerwohnung mit 40m² (UG) . Komplett Fußbodenheizung
Was brauchen wir hier für eine Wärmepumpe, wäre um Hilfe sehr dankbar da ich im Internet nichts dazu finde.
Zum Haus wurde uns eine Viessmann Vitocal 350-A mit 10,6 kW - 200 L Heizungspuffer + 390 L Brauchwasserpuffer empfohlen / angeboten.
Alternativ wurde uns die Viessmann Vitocal 222-S angeboten von der ich aber nicht so viel halte....
Hier finde ich die Vitocal 300-A besser, die hat ein bessere Jahrearbeitszahl und kann auch noch kühlen. Reicht die mir mit 9kW?
Welche andere Wärmepumpe könnt ihr mir noch empfehlen? Vaillant VWL 102/2
Be und Entlüftung wollen wir wahrscheinlich separat eine Vaillant recoVAIR 275 einbauen
Danke für eure Meinung vorab....
heatncool
schaue Dir die Wärmepumpe von Mitsubishi Zubadan 10kW an die Zubadan ist zur Zeit eine der besten Luft-/Wasser Wärmepumpen , diese arbeitet auch bei -15°C mit 100% Leistung und geht bis -25°C und dazu noch eine Solaranlage mit Vakuumröhren.
Zum Beispiel arbeitet seit 4 Wochen nur die Solaranlage außer der letzten 2 Tage da hat die Wärmepumpe nachgeholfen den Kobispeicher warm zu halten, und das bei einem Altbau ohne Dämmung.
Wie viele Personen wohnen im Haus?
Was für eine Heizlast hat das Haus?
Wie groß ist der Garten für die Aufstellung der Asseneinheit?
Ist ein Kombispeicher (800 - 1000Liter) mit mehreren Anschlüssen vorhanden für eventuelle nachträgliche Wärmeträger?
Wärmepumpen nur mit Kältemittel R410 in Betracht ziehen.
Ob wünschenswert via iPad, iPhone, Rechner Parameter der Heizung einzustellen etc.?
Viel Erfolg bei der Auswahl...
€uro
...könnt ihr mir eine Luft Wärmepumpe empfehlen welche für unser Haus gut wäre?
Nein, denn hierzu müßten die Daten der Grundlagenermittlung zur Verfügung stehen. => Tatsächlicher Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung, Warmwasser u. Lüftung. Wer hier dennoch Empfehlungen ausspricht, ist schlicht weg unseriös. Also unlautere Werbung vordergründig in den Papierkorb
...Was brauchen wir hier für eine Wärmepumpe, wäre um Hilfe sehr dankbar da ich im Internet nichts dazu finde.
Euer TGA Planer sollte da eigentlich helfen können Gibt es keinen, kann das Thema Luftwärmepumpe leicht zum Groschengrab werden.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe/Empfehlung /TEST 180 m², Berechnung Effizienz
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
3Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
4Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
5Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
7Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
8Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
9Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
10Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
11Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
12Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5150
13Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
14Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
15Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
16Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
17Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
18Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
19Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
20Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
