Welche Größe für meine T30 Rohbaumauer?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Scout
Dein Estrich (Nicht: esstisch) hat mehr als 18 mm. Definitiv. Insbesondere mit Fliesen. Selbst den dünnst möglichte (Gussasphalestrich) muss mind. 25 mm haben!
Das sind 18 cm (16,5 cm plus 15 mm Fliesen und Kleber) ab Rohboden, davon 5 oder 6 cm Estrich, der Rest Dämmung.
Ansonsten lass das doch den Architekt machen, dafür hast du ja einen. Wenn das schon so losgeht, dann stirbst du während des Baus noch leicht am Herzkasper ops: ops:
I
immermehr
Dein Estrich (Nicht: Esstisch) hat mehr als 18 mm. Definitiv. Insbesondere mit Fliesen. Selbst den dünnst möglichte (Gussasphalestrich) muss mind. 25 mm haben!
Hi Scout,
Danke für deine Antwort.
Esstisch war ein Produkt von Autokorrektur. Mein Handy kennt das Wort Estrich nicht:d
Und du hast Recht. Mein Estrich hat mehr als 18mm. Es sind insgesamt 18cm (wie du geschrieben hast)
Ich war nicht ganz zufrieden mit meiner Architektin. Wir bauen „leider“ mit einem GU. Die Architekleistung ist im Paket dabei. Ich hab damals wegen ca. 1000€ Unterschied von der T30 für Eigenleistung entschieden. Hab nicht mit der Konsequenz gerechnet.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Größe für meine T30 Rohbaumauer?
1Parkett und Fliesen in einem Raum 26
2Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
3Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
4Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
5Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
6Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
7Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
8Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
9Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
10Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
11Esstisch in einer kleinen Küche 49
12Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
13Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
14Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
15Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
16Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
17Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
18Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
19Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
20Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
