Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich?
4,80 Stern(e) 6 Votes
netzplan
wir lassen derzeit einen Anbau an das bestehende Gebäude realisieren. Der Anbau ist unterkellert und soll ebenso als Wohnraum dienen. Die Unterkellerte Bereich ist weitestgehend (ausgenommen vielleicht 50-70cm) unter dem Erdreich.
Vorgesehen sind Noppenbahn, 12cm Perimeterdämmung und 24cm WU-Beton mit Doppelbewehrung. (Vor-Ort geschalt und gegossen). Eine Drainage ist auch vorgesehen. Laut dem Bauunternehmen und dem Architekten wären die Leerrohre und Leerdosen kein Problem.
Sollte ich zur Sicherheit trotzdem von den Dosen und Rohren absehen bzw. auf eine weitere Schutzschicht von außen bestehen? Wäre hier eine Bitumenschicht ggf. hilfreich?
Viele Grüße
Bookstar
Wie soll das überhaupt funktionieren? Du hast doch die Schalung wo willst du da Leerrohre verlegen? Und nachträglich ist eine Riesen Arbeit, du hättest aber 4 cm Luft. Da 20cm ausreichen.
netzplan
Zur Sicherheit wofür oder wogegen?
Um Wassereindringen von außen, bzw. vom Erdreich zu vermeiden. (Wobei wir trotzdem eine Drainage haben.
Gut, diese tiefen Kombidosen gehen dann nicht, die 6cm tief sind.
Würdet ihr trotzdem empfehlen, eine Außenwand aus WU-Beton von außen noch mal zu beschichten, Bsp. Bitumen oder wäre das extra bei WU-Beton kontraproduktiv?
(Es kommt ja noch Perimeterdämmung darauf)
Scout
Minimal ausgeführten (ich glaube um die 25 cm sind das) WU-Beton anschlitzen ist heikel. Du kannst entweder den WU-Beton um die geplante Dosentiefe dicker machen musst dann aber mit den Flüchen des Elektrikers leben, der da Schlitze stemmen darf.
Oder du machst an den Außenwänden eine Installationsebene aus Trockenbau, in diese kommen dann die Dosen rein. Kosten verursachen beide Methoden. Alles andere aber gefährdet die Wasserundurchlässigkeit der Wand.
PS: Eine preiswerte Alternative wären noch Sockelleisten mit Aufsatzdosen. Oder du verzichtest an den Außenwänden komplett auf Dosen und Leitungen bzw. verlegst nur eine Mischung aus Aufputz und Sockelleisten.
world-e
Oder man bringt innen noch ca. 4cm Styrodurplatten an und lässt diese dann verputzen. Da kann man dann auch die Elektroinstallation unterbringen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich?
1Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
2Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
3Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
4Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
5Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ 24
6Ungefähre Kosten für 50qm Anbau 10
7Möglicher Anbau an bestehender Immobilie 10
8Planung Anbau für Haus der 60er 58
9Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
10Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
11Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
12Tiny House als Anbau nutzen oder kostengünstige Anbaumöglichkeiten? 25
13Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
14Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
15Kostenschätzung für Anbau an Neubau 13
16Welche Nachteile hat ein Anbau an Terrassengrenze bei uns? 16
17Geplanter Anbau! Grundrissentwurf ok? Erfahrungen? 19
18Eingangspodest Haustüre Beton 17
19Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
20LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
