Bungalow oder Einfamilienhaus mit ca 110 m2
4,60 Stern(e) 7 Votes
Gringoo
Ein Lageplan mit Höhenpunkten wäre trotzdem sinnvoll. Vorstellbar wäre ja tatsächlich 2-geschossig, unten Garage, Hauswirtschaftsraum, evtl. Schlafen/Bad, oben dann die öffentlichen Räume.
Ich denke dafür ist es dann wohl nicht zu stark das Gefälle.
Lageplan mit Höhepunkten finde ich gerade keinen. :-(
Mit dem geoatlas konnte ich nur das Gefälle messen.
Mottenhausen
Wenn euch das Grundstück noch nicht gehört, dann gibts natürlich auch keinen Lage- und Höhenplan, die Angaben aus den Geoportalen sind meines Wissens für Höhenangaben zu ungenau.
Wenn du ein halbwegs modernes Smartphone mit Luftdrucksensor hast, dann lad dir eine App runter: ich nutze "Höhenmesser Plus", diese App nutzt den Luftdrucksensor des Smartphones zur Höhenbestimmung. Kalibrierung anhand eines bekannten Bezugspunktes oder anhand Geodaten, die sich die App aus dem Netz zieht. Ungefähr reicht, da ja der relative Unterschied zwischen höchsten und tiefstem Punkt zählt und nicht die absoulte Höhe über N.N.
Mit der App gehst zum Grundstück und legst das Handy nacheinander auf diverse Punkte, z.B. die Grenzpunkte und trägst die gemessenen Höhen in einen Plan ein. Mit meinem Galaxy S8 konnte ich so den Lageplan des Vermessers auf 10cm Höhenabweichung nachvollziehen, also für den Anfang funktioniert das ausreichend genau.
Nicht wirklich.
Der Hang geht von Nord nach Süd. Im Süden ist es hoch. Da jetzt einen 2-Geschosser zu planen, damit im Norden zwei Ebenen auftauchen, finde ich nicht für erstrebenswert oder gar notwendig. Vor allem auch, weil ebenerdiges Wohnen gewünscht ist und die Garage tatsächlich ganz gut eine halbe oder viertel Ebene reduziert werden kann. Bei 110qm muss man jetzt nicht den Platz auf dem Grundstück sparsam anlegen. Bei 160qm für 4 Köpfe wäre es etwas anderes.
Für den Aufwand der Erdarbeiten bleibt es wohl egal.
Gringoo
Ja die Fenster gingen dann zum Norden raus, das macht wohl keinen Sinn.
Alternative wäre eben ein normales Einfamilienhaus anstatt das Bungalows.
Die Grundrissalternativen sind einander recht stark unterschiedlich.
Die Garage wäre aufgrund der Absenkung etwas tiefer gesetzt.
Beim genannten Gefälle sehe ich dieses "Etwas" nicht groß genug, um da noch einigermaßen nette Fenster hinzubekommen - mindestens nur solche mit nur Licht aber nicht auch Ausblick, wenn nicht gar solche, deren Fensterbänke kaum einen Starkregen hoch über dem Garagendach liegen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow oder Einfamilienhaus mit ca 110 m2
1Außenwand Town & Country Häuser 11
2Erfahrung mit der Matthias Wand Massivhaus GmbH (Town & Country)? 96
3Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung 41
4Town & Country Erfahrungen, Erfahrungsberichte? 36
5Optimierung Winkelbungalow 108 von Town & Country 21
6Town & Country Preise billig oder preiswert? 67
7Town & Country möchte Baukran und Transportkosten berechnen 74
8Town & Country Bocholt Erfahrungen von Forum 13
9Zusatzkosten Wandstärke Town & Country? 60
10Gründungspolster Town & Country Haus Bauleistungsbeschreibung 10
11MHW Haas Wohnbau GmbH, Town & Country 45
12Town & Country Flair Grunrissänderungen 24
13Town & Country Berlin Kosten Sonderwünsche 17
14Widerrufsbelehrung verbraucherbauvertrag Town & Country 49
15Town & Country Flair 110 - Extras oder nicht? 564
16Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus 60
17Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
18Town & Country in Willich Erfahrungen 11
19Town & Country - Rotex Wärmepumpe 12
20Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
