WU-Beton für Garagen(flach)Dach sinnvoll?
4,00 Stern(e) 5 Votes
netzplan
unser Rohbau für die Doppelgarage (8 x 6m) wird derzeit errichtet. Bald fängt die Schalung der Betondecke an (Flachdach).
Auf den Dach soll später wohl eine Bitumenbeschichtung und Kies aufgebracht werden. Oft habe ich gehört, dass die Beschichtung undicht ist. Würde es hier etwas bringen, wenn man (trotz 18-20cm Dickedicke) WU-Beton einsetzt? Bringt das eine weitere Sicherheit, Bsp. bei stehendem Wasser?
Der Mehrpreis für WU-Beton wäre nur ca. 200 Euro. (Könnte sein, dass man wegen WU noch mehr Eisen nehmen muss).
Viele Grüße
Lumpi_LE
Wenn dir jemand sagt für 200€ mehr macht er aus einer normalen Decke eine WU Decke dann nimmt er die 200€ und schreibt WU dran. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen.
Mottenhausen
Nein, da auch WU Beton nicht wasserdicht ist, sondern Wasserundurchlässig. D.h. die Menge an Wasser, die pro h durchkommen darf ist einfach nur geringer, als bei anderen Betonsorten, aber trotzdem nicht zu 100% abgedichtet. Im erdberührenden Bereich kann das ausreichen als Feuchtigkeitsschutz sein, wenn weniger Feuchtigkeit nachkommt, als der Beton durchlässt, bleibt er innen trocken. Als Dach mit schlimmstenfalls stehendem Wasser wie gesagt funktioniert das nicht. Daher schade ums Geld, investiere die 200€ lieber in eine hochwertigere Dachpappe, Bitumenschicht, Verblechung oder was auch immer der Dachdecker dort oben vor hat.
netzplan
Die 200 Euro wären nur der Mehrpreis für ca. 10m³ WU-Beton.
Wenn das aber kein Mehrwert bei stehendem Wasser bringt, dann könnte man sich das natürlich sparen.
Fuchur
Was ist den mit den Musterkellern, die dauerhaft im Pool schwimmen?
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WU-Beton für Garagen(flach)Dach sinnvoll?
1Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
2Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
3Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
4Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
5Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
6Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
7Eingangspodest Haustüre Beton 17
8Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
9Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
10Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
11Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
12KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
13Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
14Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
15Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
16Fertiggarage - Beton oder Stahl ? Was ist empfehlenswert 21
17Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
18Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
19Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
20Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
