Vorbereitung für spätere Photovoltaik?
4,00 Stern(e) 16 Votes
Andre77
Hänge mich mal mit einer Frage hier ran. Was - grob - kostet es den Leerrohre legen zu lassen für die Photovoltaik Anlage? Um da mal eine ca. Orientierung zu haben.
Danke!
Detlev69
Habe den Elektriker auch dicke Kabel legen lassen. Die wollte mein Photovoltaik-Installateur nicht haben, sondern eigene Kabel ziehen. Also Leerrohr oder besser Photovoltaik gleich bauen.
Mit welcher Begründung? Hat er technisch andere gezogen oder wollte er bloß den Profit an seinen neuen Leitungen nicht verlieren?
boxandroof
Irgendwas mit Gleichstrom und Wechselstrom, weiter habe ich das nicht hinterfragt, ich hatte das Leerrohr. Vielleicht aus Sicherheitsgründen? Die Spannung ist ja deutlich höher, die beiden Solarkabel im Leerrohr haben je nur eine Ader.
Außerdem gibt es keine unnötigen Verbindungsstellen, die Kabel gehen direkt vom Dach in den WR.
Im Forum Photovoltaik gibt es 205 Themen mit insgesamt 4904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitung für spätere Photovoltaik?
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
10Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
15Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
18Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
19Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
20KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
