Vorbereitung für spätere Photovoltaik?
4,00 Stern(e) 16 Votes
Andre77
Hänge mich mal mit einer Frage hier ran. Was - grob - kostet es den Leerrohre legen zu lassen für die Photovoltaik Anlage? Um da mal eine ca. Orientierung zu haben.
Danke!
Detlev69
Habe den Elektriker auch dicke Kabel legen lassen. Die wollte mein Photovoltaik-Installateur nicht haben, sondern eigene Kabel ziehen. Also Leerrohr oder besser Photovoltaik gleich bauen.
Mit welcher Begründung? Hat er technisch andere gezogen oder wollte er bloß den Profit an seinen neuen Leitungen nicht verlieren?
boxandroof
Irgendwas mit Gleichstrom und Wechselstrom, weiter habe ich das nicht hinterfragt, ich hatte das Leerrohr. Vielleicht aus Sicherheitsgründen? Die Spannung ist ja deutlich höher, die beiden Solarkabel im Leerrohr haben je nur eine Ader.
Außerdem gibt es keine unnötigen Verbindungsstellen, die Kabel gehen direkt vom Dach in den WR.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitung für spätere Photovoltaik?
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
5Kabel für Außenlampe zu kurz 11
6Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
7Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
9KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
10Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
11EDV Kabel und W-lan Router 43
12Kosten Photovoltaik mit Speicher 120
13Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
14Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
15Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
16Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
17Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
19Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
20Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
