Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen
4,10 Stern(e) 17 Votes
Lumpi_LE
Naja das ist vermutlich der Wert aus der Enevberechnung bezogen auf eine Wärmepumpe. Aussagekraft hat das leider nicht.
Wärmepumpe fundiert auswählen geht auf Basis einer Heizlastberechnung.
Tx-25
@Detlev69: Danke für die Hinweise. Wir haben uns aber fest auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe festgelegt. Wir haben lange zwischen Gas und Wärmepumpe hin und her überlegt. Aber uns dann aus diversen Punkten für die Wärmepumpe entschieden. Nicht zuletzt, da meiner Meinung das System Gas und ST nicht so gut ist wie Wärmepumpe mit Photovoltaik.
Einen für uns perfekten, nicht sichtbaren Aufstellungsort haben wir auch. Was den Nachbarn betrifft, kann ich wirklich erst dann etwas 100%ihres sagen, wenn es soweit ist.
Tx-25
Hier einmal die Berechnung. Die bringt also nichts für die Heizung? Macht die Heizlastberechnung dann der Anbieter der Wärmepumpe?
Detlev69
ohne die geringste Ahnung
Halte dich bitte an die Netiquette. Solche Kommentare sind inakzeptabel. Es ist OK, wenn du anderer Meinung bist, aber solche Bemerkungen unterhalb der Gürtellinie sollten unter deiner Würde sein.
- Eine ordentliche Luft-Wasser-Wärmepumpe hört man auch bei -10°C nicht, da ist jede Kontrollierte-Wohnraumlüftung lauter.
Ist wohl eine Definition dessen, was "ordentlich" ist und möglicherweise eine Frage deines Gehörs.
Der sehr bekannte Massivhausanbieter Viebrockhaus verbaut zum Beispiel etablierte Nibe-Wärmepumpen, viele andere Bauträger auch, und davon gibt es daher viele zum Probehören. Und man hört sie. Da muss man doch gar nicht drüber diskutieren. Viele hört man so deutlich, dass sie eigentlich als Belästigung gelten müssten -- vor allem jene Wärmepumpe aus der Titelfrage, die eher zu den kostengünstigeren zählen.
Ich habe ja aber auch nur dem Fragesteller geraten: Hör sie dir selber an! -- Das ist definitiv empfehlenswert. Verkäuferaussagen a la "da hört man nichts" sind bestenfalls ein Fall für den Hörakustiker des Vertrauens oder aber simple Veräppelung des Kunden.
In genug Ecken ... bei einem Wärmepumpe-Tarif sogar nur 18
Wenn es solche signifikant günstigeren Wärmepumpe-Tarife gibt, ist das toll. Wo genau sind diese "genug Ecken"? Wie auch immer, der Fragesteller sollte klären, ob es einen Wärmepumpentarif bei "ihm in der Ecke" gibt und ob er sich lohnt. Natürlich beißt sich das auch mit Photovoltaik.
In Hamburg bezahlt man bei Vattenfall 24 statt 28 Ct, aber auch 15,90 Grundgebühr je Monat für diesen Zusatzzähler, also etwa 180 Euro im Jahr. Bei erwarteten 720 Euro/Jahr Kosten für Heizen/Warmwasser durchaus relevant und in den meisten Fällen kaum lohnenswert. Die wissen schon, wie sie rechnen.
ganz außen vor die Kosten für Schornsteinfeger, Gasanschluss...
Gasanschluss ist nicht so teuer (in Hamburg: ca. 1278,00), Schornsteinfeger für moderne Gasheizungen nur alle drei Jahre. Aber ja, man sollte alles rein rechnen, das ist richtig. Gasanschlusskosten muss man als Teil der Gesamtanschaffungskosten einer Gasheizung berücksichtigen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
5Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
8Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
9Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
10Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
17Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
20Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
