Meinungen zum Grundriss Neubau
4,00 Stern(e) 4 Votes
Heidi1965
Wir möchten ein ca. 700 qm großes Grundstück (Haus Nr. 16) mit einer seniorengerechten Unterwohnung und einem 1-Personen-App. bebauen. Das Problem ist die Straße (30er Zone) im Süden. Im Norden grenzt ein Friedhof an mit sehr hohen Bäumen, die leider auf der Grenze stehen - ein rechtzeitiges Eingreifen wurde von unseren Vorgängern versäumt, so dass wir nur noch auf Baumschnitt des Überhangs hoffen dürfen.
Momentan steht noch ein abgängiges Haus da, welches bald abgerissen wird. Ich füge mal ein paar Bilder sowie den neuen Plan bei.
Wie ist die allgemeine Meinung bzw. Verbesserungsvorschläge?
Ich weiß, das alte Haus sieht süß aus. Es ist aus Anfang der 50er Jahre mit kleiner Grundfläche, steiler Treppe, Bad als Innenzimmer und noch sämtlichen alten Leitungen und fast immer Wasser im Keller - also absolut nicht seniorengerecht.
hampshire
Der Grundriss ist für mich am Laptop schwer zu lesen. Mir kommt die Möblierung nicht ganz maßstabsgetreu vor. Das kann eng werden. Dann ist es ein Haus, welches architektonisch altersgerecht ist, aber in dem altersgerechtes Wohnen durch die Möblierung (Wohnzimmer, Essbereich) erschwert wird.
Du hast recht, das alte Häuschen ist sehr süß.
Freue Dich an den großen Bäumen. Sie nehmen vielleicht etwas Licht und machen im Herbst etwas Arbeit beim Blätter rechen, schenken Dir aber Schatten, frische Luft und einen schönen Anblick.
Würfel*
Warum willst du das Haus denn ganz in den Norden setzen? Dann sind Terrasse und Garten zwischen Straße und den Nachbarhäusern eingepfercht. Einblicke inklusive. Westsonne wird es bei der Terrassenlage kaum geben, weil das linke Haus direkt davor steht. Ich würde das Haus in den Süden setzen und mir eine zusätzliche überdachte Terrasse ganz an die ruhige Nordseite des Grundstücks legen. Die bekommt dann volle Südsonne ab und je nach Bepflanzung der Nachbargärten auch Ost-und Westsonne. Wenn du die Wohnräume Richtung Norden ausrichtest, ist der Blick in die hohen Bäume sicher schön. Licht bekommst du ja auch von links und rechts.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zum Grundriss Neubau
1Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
2Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
5Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
6Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
7Terrasse erstellen lassen 11
8Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
9Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
10Planung Terrasse und Überdachung 50
11Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
12Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
13Terrasse und Auffahrt 55
14Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
15Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
16Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
17Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
18Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
19Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
20Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
