Unitymedia-Hausanschluss direkt legen lassen?
4,00 Stern(e) 7 Votes
dhd82
je nachdem wie technikaffin du bist, ist es ein Glückssituation für Dich, dass Dir zwei Leitungen zur Verfügung stehen.
Im Störungsfall wird dein internes Netzwerk dann über die zweite Leitung mit WAN versorgt.
Falls das für dich kein Thema sein sollte, so würde ich nur die Telekomleitung + das Leerrohr für spätere Glasfaser beauftragen.
apokolok
Die wurden ja gerade von Vodafone übernommen, da wird sich einiges tun in nächster Zeit.
Ich würde technisch auch sagen, dass du dir den Telekom-Anschluss eigentlich sparen kannst.
Dann müsstest du Kabel allerdings sofort legen lassen.
Preislich wäre das wohl das selbe wie wenn du jetzt Telekom + Leerrohr legst und irgendwann später (günstiger) das Kabel ins Haus.
Das Leerrohr für Glasfaser auch unbedingt mitnehmen. Könnte da eigentlich nicht auch der Kabelanschluss rein?
desixtor
desixtor
Hi,
ich klink mich hier mal ein.
Der Netzbetreiber verlegt ein "10mm Microröhrchen" bei Herstellung der Hausanschlüsse. Das erscheint mir recht klein. Reicht das zur Nachrüstung Glasfaser aus?
world-e
Das sollte ausreichen, mehr hat unser Leerrohr für Glasfaser auch nicht, bei uns sind es aber 2. Später wird die Glasfaserleitung eingeblasen.
guckuck2
Wenn man Glas einzieht spricht eigentlich auch nichts dagegen, die veraltete Leitung vorher zu entfernen
Deshalb plädiere ich ja auch dafür, gleich UM zu legen und die Telekom zu streichen. Das Medium ist einfach veraltet.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unitymedia-Hausanschluss direkt legen lassen?
1Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
2Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
3Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
6Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
7Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
8Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
9Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
10Auf Telekom Anschluss verzichten 30
11Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
12Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
13Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
14Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
15Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
16Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
17Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
18Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
19Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
20Glasfaser kann nicht eingeblasen werden 12
