Unitymedia-Hausanschluss direkt legen lassen?
4,00 Stern(e) 7 Votes
dhd82
je nachdem wie technikaffin du bist, ist es ein Glückssituation für Dich, dass Dir zwei Leitungen zur Verfügung stehen.
Im Störungsfall wird dein internes Netzwerk dann über die zweite Leitung mit WAN versorgt.
Falls das für dich kein Thema sein sollte, so würde ich nur die Telekomleitung + das Leerrohr für spätere Glasfaser beauftragen.
apokolok
Die wurden ja gerade von Vodafone übernommen, da wird sich einiges tun in nächster Zeit.
Ich würde technisch auch sagen, dass du dir den Telekom-Anschluss eigentlich sparen kannst.
Dann müsstest du Kabel allerdings sofort legen lassen.
Preislich wäre das wohl das selbe wie wenn du jetzt Telekom + Leerrohr legst und irgendwann später (günstiger) das Kabel ins Haus.
Das Leerrohr für Glasfaser auch unbedingt mitnehmen. Könnte da eigentlich nicht auch der Kabelanschluss rein?
desixtor
desixtor
Hi,
ich klink mich hier mal ein.
Der Netzbetreiber verlegt ein "10mm Microröhrchen" bei Herstellung der Hausanschlüsse. Das erscheint mir recht klein. Reicht das zur Nachrüstung Glasfaser aus?
world-e
Das sollte ausreichen, mehr hat unser Leerrohr für Glasfaser auch nicht, bei uns sind es aber 2. Später wird die Glasfaserleitung eingeblasen.
guckuck2
Wenn man Glas einzieht spricht eigentlich auch nichts dagegen, die veraltete Leitung vorher zu entfernen
Deshalb plädiere ich ja auch dafür, gleich UM zu legen und die Telekom zu streichen. Das Medium ist einfach veraltet.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unitymedia-Hausanschluss direkt legen lassen?
1Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
2Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
3Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
4Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
5Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
6Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
7Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
8Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
9Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
10Auf Telekom Anschluss verzichten 30
11Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
12Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
13Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
14Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
15Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
16Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
17Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
18Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
19Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
20Glasfaser kann nicht eingeblasen werden 12
