Wärmepumpen - Welches Heizsystem ist effizient?
4,00 Stern(e) 4 Votes
richard78
Hallo mitsammen :)
Wir sind gerade dabei unser Haus zu Sanieren und möchten auf eine Wärmepumpenheizung umsteigen.
Könnt Ihr mir da Tipps geben bezüglich dem effizientestem System?
Und welchen Hersteller würdet Ihr empfehlen?
Danke
LG Richard
€uro
...Wir sind gerade dabei unser Haus zu sanieren und möchten auf eine Wärmepumpenheizung umsteigen.
Gibt es außer der Absicht schon eine Grundlagenermittlung bzw. sorgfältige Analyse des Ist-Zustandes? Vermutlich nicht :confused:
...Könnt Ihr mir da Tipps geben bezüglich dem effizientestem System? Und welchen Hersteller würdet Ihr empfehlen?
Eine belastbare Antwort hierauf dürfte kaum möglich sein => siehe oben. Die Herstellerfrage ist somit zunächst vollkommen nebensächlich.
Im Bestand ergeben sich meist größere Hindernisse und ggf. Einschränkungen. Eine Neubauplanung ist dagegen fast ein Kinderspiel.
Wärmepumpe benötigen spezifische Rahmenbedingungen, sind diese nicht gegeben, bastelt man womöglich an einem sehr teuren Groschengrab!
Verkäufer und vertriebsorientierte Scharlatane sehen das natürlich meist vollkommen anders.:mad:
Die Vorstellung, bestehender Wärmeerzeuger raus, Wärmepumpe rein und Alles wird gut, ist blauäugig und hilft nur dem Verkäufer bzw. Hersteller.
v.g.
richard78
Nun ja es handelt sich dabei um eine beheizte Fläche von etwa 250m² mit Fußbodenheizung. Das haus bekommt neue Fenster mit isolierverglasung und Dämmung (15cm). Dach ist natürlich auch isoliert ;)
Somit würde das laut Faustformeln etwa 10kW Heizlast bedeuten wenn ich mich nicht irre...
Dazu kommt dann noch Warmwasser für 3 Personen.
LG richard
€uro
...Somit würde das laut Faustformeln etwa 10kW Heizlast bedeuten wenn ich mich nicht irre...Dazu kommt dann noch Warmwasser für 3 Personen.
Faustformeln sind wenig wertvoll und wurden meist von Verkäufern erfunden, weil Fachkenntnisse für eine exakte Grundlagenermittlung, Dimensionierung nicht vorhanden sind ;-) Für ein offenes Lagerfeuer mag das hinreichend sein, für eine Wärmepumpe-Anlage wohl eher nicht :-)
v.g.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpen - Welches Heizsystem ist effizient?
1Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
2Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
8Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
15Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
19Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
