Neubau Bungalow. Grundrissbewertung
4,00 Stern(e) 13 Votes
Kalter.Kaffee
Danke für die Hinweise mit den Fenstern. Wir haben jederzeit die Möglichkeit mehr oder größere Fenster zu wählen. Fest steht z.B. bereits, dass neben der Terrassentür bodentiefe Fenster verwendet werden.
Ansonsten spielen praktische Aspekte eine Rolle, z.B. unter dem Fenster in der Küche eine Arbeitsplatte zu verbauen oder auf der Südseite (4x 3/4 hohe Fenster) für ein wenig Privatsphäre, weil der Nachbar nahe ist.
Davon abgesehen gehen wir in letzter Zeit oft durch Neubaugebiete spazieren und finden die extrem großen Fenster- teilweise Schaufenster wie bei nem Ladengeschäft- furchtbar. Da sieht man alles, von der Einrichtung bis zu den Bewohnern; ich finde, dann brauche ich kein eigenes Haus, sondern kann gleich in eine offene Kommune einziehen.
Das heißt nicht, das wir etwas gegen Licht haben, aber in unserem derzeitigen Fachwerkhaus sind die Fenster kleiner und die Helligkeit ist dennoch gegeben. Ein rundes Giebelfenster haben wir bereits in Betracht gezogen, allerdings noch nicht entschieden.
Hauswirtschaftsraum ist weit vom Hausanschluss
Wo ist denn der Hausanschluss auf dem Grundstück?
Und in den Carport sollen hintereinander 2 PKW und 1 Wohnanhänger?
Dachform, wäre auch z. B. einseitiges Pultdach möglich oder hängt euer Herz an dem Kathedralendach?
Ihr kommt ja mit den Südfenstern wirklich auf die 3m-Grenze zum Nachbarn.
Kalter.Kaffee
@kbt09:
die Dachform ist gesetzt, weil a) unser Grundstück von der Straße nach unten versetzt ist und b) es uns mit Giebel besser gefällt.
Im Carport sollen der Wohni und mind. 1 Pkw Platz finden, der andere gerne dazu oder davor.
Der Hausanschluss befindet sich an der Straße südlich am Grundstück. Also entgegengesetzt zum Hauswirtschaftsraum, ca. 15-17 m.
Gibt es denn schon einen Schnitt von Straßeneinfahrt und Hauslage ... du schreibst 150 cm fällt das ab und dann noch leichtes Gefälle Richtung Ost nehme ich an. Ich hätte jetzt gedacht, da wird angeschüttet.
Wie viel m soll das Haus denn von der Straße weg sein?
Kalter.Kaffee
Nein, diesen Schnitt gibt es noch nicht. Die Zeichnung im Anfangspost ist der erste Entwurf.
Wenn ich mich recht erinnere, darf Max. 1 m aufgeschüttet werden. Das Haus muss 4 m von der Straße weg sein. Und richtig, das Gefälle geht nach Osten, da ist unterhalb aber auch noch ein Grundstück.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Bungalow. Grundrissbewertung
1Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
2Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
3Grundriss Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück 24
4Positionierung eines Einfamilienhaus auf länglichem Nord-Süd-Grundstück 10
5Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
6Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
7Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
8Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
9Haus Platzierung auf Grundstück mit Straße im Süden 12
10Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
11EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
12Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
13Platzierung auf dem Grundstück 43
14Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
15Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
16Grundriss Haus / Grundstück 28
17Grundstück am Nordhang – nächste Schritte? 25
18Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
19Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
20Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
