Cascada
Hallo,In der bb wird eine Gastherme angeboten. Da mich die preise und die u.U.hohen Betriebskosten einer Wärmepumpe noch abschrecken werde ich bei Gas bleiben. vielleicht ist irgendwann mal Wärmepumpe interessanter.
Wie ist das bei der Fußbodenheizung. hab mal gelesen das man Fußbodenheizung im Winter ständig Laufen lassen Soll weil sie träge reagieren. Ist das korrekt? Gilt das auch bei kfw xx Häusern ?
welche Art von Wärmepumpen werden angeboten, und zu welchen Preisdifferenzen? Welche u. U. hohen Betriebskosten? Wird euer Haus nach Energieeinsparverordnung-Standard gebaut, oder besser? Da zählen viele Fakten, um ein Angebot vergleichen zu können...
Wärmepumpen sind sowieso eine Sache für sich. Hier werden von den Heizis oft Fehler gemacht, z.B. Pufferspeicher bei Sole-Wärmepumpe,aktive Einzelraumregelung usw.
Fußbodenheizung: Systembedingt reagiert diese natürlich träge, was aber auch seine Vorteile hat. Fußbodenheizung ist eine Flächenheizung und erzeugt eine schöne gleichmäßige Wärme, und das bei niedrigen Vorlauftemperaturen. Bei minus 20 Grad im Februar hatten wir 33 Grad Vorlauf. Bei normalen Heizkörpern hast du 60 Grad.
Richtig, eine Nachabsenkung lohnt kaum (Einsparung ca. 3% glaube ich gelesen zu haben). Man hat einen schönen Selbstregelungseffekt - der komplette Fußboden ist ja quasi der Wärmespeicher. Man hat ein gleichmäßiges Raumklima, in Verbindung mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Wärmerückgewinnung sowieso, da hier ein permanenter Luftaustausch stattfindet. Meiner Meinung einzig wahrer Nachteil: man kann im Schlafzimmer nicht 15 Grad haben, wenn es nebenan im Kinderzimmer 22 Grad haben soll.
Mach auf alle Fälle die Fußbodenheizung rein. Wie schon geschrieben, wenn diese entsprechend verlegt ist, kannst du später immer noch auf eine Wärmepumpe umsteigen.
Nebenbei: wir haben ein KFW70-Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Wärmerückgewinnung und einer Sole-Wärmepumpe. Gespart haben wir quasi den Kamin und den Gasanschluss - allerdings wurde dieser Vorteil teilweise durch Genehmigungsgebühren für die Tiefenbohrung aufgebraucht. Z. Zt. haben wir bei einem 4-Personen-Haushalt (2 E, 2 Kids) für Warmwasser (Duschen) einen Tagesverbrauch (24h) von 1,7 - 2,1 kw/h, also nicht einmal 40 Cent am Tag.
Mehr kann ich aktuell nicht sagen, da wir erst im Januar eingezogen sind.
Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiter helfen.
Grüße...
