Installationsplan benötigt aber noch keine perfekte Küche gefunden
4,40 Stern(e) 8 Votes
Damit sollten Fachleute etwas anfangen können. Davon mal abgesehen, sollte doch dann auch der Grundriss vorhanden sein,
Maria16
So schwierig ist es doch nun wirklich nicht, seinen Küchenraum aufzuzeichnen und alle Maße der Schränke in den Plan einzuzeichnen? Die sind standardisiert in der Breite, den Abstand Zeile zur Insel kann man sich aus diversen Begehungen in Möbelhäusern selber rausmessen (schadet eh nicht, auszuprobieren, ob einem der Abstand taugt). Die Höhen für Backofen und Co lassen sich so auch halbwegs ermitteln.
Fordert halt etwas Zeit und Engagement.
Hast du dem Küchenstudio vielleicht schon mal angeboten, den Plan mit genauer Positionierung für Backofen etc. vorab zu bezahlen? 200 bis 300 Euro, die dann bei Küchenkauf verrechnet werden?
Scout
Du brauchst nur den Zeilenabstand festzulegen.Gib einen vermassten Grundriss dazu und der Sanitärmann wird dir dann Wasser und Abwasser bereits anhand des Küchenplanes planen können. dito die Herdsteckdose an der Wand. GSP wird in der Insel liegen, der braucht an der Wand ebenfalls eine Steckdose (separat abgesichert), das Kabel kann dann im Sockelbereich verlegt werden. Dazu noch 2 Steckdosen (separat abgesichert) für Beleuchtung und ggf. versenkte Steckdosen auf der Arbeitsplatte.
Die Dosen an der HS-Wand sind ein No-Brainer. Das Rastermaß der Schränke liegt bei 60 cm, alle drei sichtbaren Geräte pus der Kühlschrank werden separat abgesichert und erhalten eine Dose 20 bis 80 cm unterhalb der Unterkante,der Kühlschrank auch oberhalb. Dazu mind. eine weitere Steckdose für Allgemeines wie Schubladenbeleuchtung oder Alleschneider auf 30 cm in der Mitte. Besser gleich 3, diese dann verteilt auf 30 cm Höhe.
aero2016
sitzt das Kochfeld tatsächlich knirsch an der Wand? Wie willst Du da vernünftig kochen, bzw. wo möchtest Du mit Deinem linken Ellenbogen hin?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Installationsplan benötigt aber noch keine perfekte Küche gefunden
1Grundriss - Anregungen & Kritik erwünscht! 26
2Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
3Grundriss Einfamilienhaus Architektenplanung 32
4Geplanter Neubau Einfamilienhaus - Grundriss vorhanden 53
5Grundriss 165qm ländliches Bayern Meinungen 70
6Grundriss Optimierung - Doppelhaushälfte ca. 150qm 79
7Einfamilienhaus ~ 180 m², 2 Vollgeschosse, Grundriss-Optimierung 17
8Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
9Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
10Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
11Grundriss mit Wäscheschacht, Nischen, Wandvorsprüngen 10
12Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport 89
13Bebauung / Grundriss hinterliegendes Grundstück 53
14Grundriss altersgerechtes Wohnen (Neubau) in alter Hofanlage 34
15Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
16Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
17Grundriss-Bewertung für kleines Einfamilienhaus 135m² 21
183-FH geplant ohne Keller, euer Feedback zu meinem Grundriss 49
19Grundriss-Bewertung für Einfamilienhaus ca. 200 qm 51
20Perfekter Grundriss für unser Einfamilienhaus gesucht - Danke für Ideen 29
