Du brauchst nur den Zeilenabstand festzulegen.Gib einen vermassten Grundriss dazu und der Sanitärmann wird dir dann Wasser und Abwasser bereits anhand des Küchenplanes planen können. dito die Herdsteckdose an der Wand. Geschirrspüler wird in der Insel liegen, der braucht an der Wand ebenfalls eine Steckdose (separat abgesichert), das Kabel kann dann im Sockelbereich verlegt werden. Dazu noch 2 Steckdosen (separat abgesichert) für Beleuchtung und ggf. versenkte Steckdosen auf der Arbeitsplatte.
Die Dosen an der HS-Wand sind ein No-Brainer. Das Rastermaß der Schränke liegt bei 60 cm, alle drei sichtbaren Geräte pus der Kühlschrank werden separat abgesichert und erhalten eine Dose 20 bis 80 cm unterhalb der Unterkante,der Kühlschrank auch oberhalb. Dazu mind. eine weitere Steckdose für Allgemeines wie Schubladenbeleuchtung oder Alleschneider auf 30 cm in der Mitte. Besser gleich 3, diese dann verteilt auf 30 cm Höhe.
