Garage selbst bauen - Statik berechnen?
Milo3
Also 2Df KS werden um die 2500€ kosten. Das Tor 2500€. Ringanker kann man selbst gießen. 1 Tag, 5 Helfer und es läuft. Beton ist billig, teuer ist die Pumpe. Dazu Mörtel.
Also inkl Statik, einen vernünftigen Maurer, Bauantrag und sehr viel EL, komme ich MINDESTENS auf 15k. Eher 20k.
Das wäre für diese Maße allerdings ein absoluter top Preis.
100€/cbm ist nicht gerade billig. Im Verhältnis dazu sind die Steine billig
Joedreck
Naja und wie viel braucht er für den Ringanker? 3 Kubikmeter? Gleich 300€
Im Verhältnis magst du recht haben. Absolut aber nicht. Er kommt bei einer 100qm Garage (wenn alles klappen sollte) auf 20k Kosten. Das ist mal quasi gar nichts
Milo3
Nicht vergessen:
Mindermengenzuschlag, Reduzierung der Pumpe, etc...
Pumpe wird länger benötigt als die 15min inklusive.
Pumpe muss gereinigt werden.
Am Ende biste bei 800-1000€.
Ich ziehe gerade mein Haus in Eigenleistung hoch
Joedreck
Ich hab doch geschrieben ohne Pumpe. Den Ringanker vom Kumpel haben wir auch mit selbst gemischtem Beton gemacht. War ein anstrengender Tag, aber mit motivierten Leuten, der Statik(!) und dem Maurermeister kein Problem.
Beton anmischen und reinkippen kann jeder Depp. Dafür braucht man keine Pumpe.
readytorumble
Wir haben (unter anderem) den Beton für den Ringanker vom Haus und Garage selbst gemischt und rein gekippt. Ist mir gut in Erinnerung geblieben weil es viel Spaß gemacht hat.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage selbst bauen - Statik berechnen?
1Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
2Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
3Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
4Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
5Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
6Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
7Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
8Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
9Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
10Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
11Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
12Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
13Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
14Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
15Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
16Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
17Begehbare Garage (Terrasse) 11
18WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
19Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
20Fliesen auf Beton entfernen 16
