Welches Hauskonzept? Hausbau Grundsatzfragen
4,10 Stern(e) 11 Votes
guckuck2
Die Luftdichtheit ist nachzuweisen, der Grenzwert für alle Neubauten gleich.
Es sind also alles luftdichte Boxen, auch die wohngesunde.
Das Zeug in den Filtern einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung entstammen der Raumluft. Ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist das Zeug trotzdem da.
Alles nur Kopfsache.
Um nicht zu sagen, vermutlich Einbildung.
guckuck2
Wohngesund mit billiger Ausstattung. Darum ging es mir in meiner Antwort (Zitat )
Ich weiß. Hab mir nur die Vorlage heraus gesucht ops:
"Wohngesund" ist Nepp. Aber wie so oft im Leben, muss das jeder selber wissen und wer Geld verbrennen will, findet viele Gelegenheiten.
Der GU mit der Wohngesunden Wand lüftet einfach noch mal kräftig, bevor das Opfer .... eh ... Kunde vorbei kommt.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist wohngesund kein Hexenwerk, wenn der Handwerker weiß zu welchem Produkt er greifen muss. Es ist auch nicht so dass das Haus dann Plastikfrei und wahnsinnig Öko ist. Es dürfen nur bestimmte Stoffe nicht enthalten sein.
Ökotest hat neulich ein Kinderzimmer vom Schweden getestet. Kam zu einer positiven Überraschung und zeigt Verzicht auf bestimmte Stoffe muss nicht teuer sein. Allerdings auch nicht Öko
Es ist einfach schwierig zwischen den ganzen Halbwahrheiten und Marketinggeschwätz das richtige zu finden.
Diffusionsoffen
Ökologisch
Wohngesund
Egal wohin jeder hat das Beste, die ultimative Lösung
Innovativ sind auch alle
Und das effizientes Heizkonzept hat auch jeder.
Leider ist nichts vergleichbar. Da werden unterschwellig Ängste geschürt, ein tolles ökologische Gefühl gegeben, suggeriert das wertstabilste Haus zu bekommen
hampshire
Das ist sachlich falsch - wir wohnen in einem Gegenbeweis.
Das Zeug in den Filtern wird gesammelt und hat da wunderbar Zeit zu gären, schimmeln und reagieren, was in der Raumluft nicht so ist. Trinkst Du auch verschimmelte Milch? Das Zeug war doch auch vorher schon drin. Tolle Logik.
Wenn man die Filter reinigt und austauscht sollten die Röhre sauber bleiben. Selbst in der Küche ist an der Abluft noch keine Verschmutzung zu finden oder ein Fettfilm. Den Filter kannst du allerdings wegwerfen aussaugen ist da nicht
Man wird es sehen wie sich alles auf Dauer verhält.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Hauskonzept? Hausbau Grundsatzfragen
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
4Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
5Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
6Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
7Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
8Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
9Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
10offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
11Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
13Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
17Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
19Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
20Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
