Haus am Hang mit 2 Einliegerwohnungen
4,00 Stern(e) 9 Votes
Oder war da wirklich eine ernstgemeinte Frage dabei?
Die Frage, welche phantastischen Vermögen hier verbaut werden sollen, ist absolut ernstgemeint.
Na dann lass doch mal Deine Ideen hören! Was kommt denn konstruktives bitte?
Ungefähr drölfzig der im von mir verlinkten Thread gemachten Vorschläge sind von Katja und als konzeptionelle Anregung sämtlich hierhin übertragbar. Das ist schon mehr als nur annähernd dreist, so zu tun, als steuere Katja hier zu wenig Kreativität bei.
Du sagst ja, solch hohe Kniestöcke sind out.
Mit keinem Wort. Kerstin und ich haben zu verdeutlichen versucht, daß es schlicht widersinnig ist, die Oberkante des Kniestockes mitten in eine Höhe zu knallen, wo man durch Fenster schließlich auch durchgucken wollen würde.
Wir machen den Kniestock im OG nicht 200 cm, sondern 260 cm,
Das sähe nicht nur aus wie der häßliche Bruder von Harry Hirsch und hätte vom Raumgefühl einen kontraproduktiven Effekt (gefühlt kein hoher Kniestock mehr, sondern eine Schrägkehle unter dem Deckenrand). Sondern obendrein verstehe ich den Segen dieser Maßnahme für die Abstandsflächen nicht: diese bemessen sich üblicherweise nach Wandhöhen / Traufhöhen; und rückspringende Staffelgeschosse fließen gelegentlich abhängig vom Maß ihres Rücksprunges anteilig ein. Dass mehr Wandhöhe zu weniger Abstand führen sollte, wäre mir zumindest neu - wobei ich die Schilder Ortssatzung nicht kenne.
Wo erfolgt die offizielle Zufahrt auf euer Grundstück?
Über die Privatstraße oder im Norden wo die Stellplätze für die DG-Wohnung
Alkaral
Okay, ich habe meinen Fehler mittlerweile selbst gefunden. Das Dach wird zur Berechnung der Abstandsfläche zu einem Drittel berechnet (in meinem Fall 318 cm), aber nicht das ganze Dachgeschoss. Das zählt voll. Es bringt also nichts die Dachschräge schon im Obergeschoss beginnen zu lassen.
Alkaral
Unten über die Privatstraße. Die Zufahrt im Norden wäre nur für eine obere Einliegerwohnung, die aber ja nun aus vielen Gründen gestrichen wurde. Auch die Garage und der Stellplatz im Norden fällt weg.
Alkaral
Mein Haus steht schon - von daher, danke nein. Aber klar war da ne Frage dabei. Wozu brauchst Du 2 Einliegerwohnung? Du kannst das ruhig sagen. Ist hier anonym, also selbst wenn eins davon ne Folterkammer werden soll, juckt das hier niemand.
Die obere Einliegerwohnung ist schon längst Geschichte. Hättest du den Thread verfolgt oder dir die aktuellen Pläne angeschaut hättest du das gesehen.
Die untere Einliegerwohnung wollen wir vermieten und vielleicht/wahrscheinlich in ein paar Jahren ein Au-pair-Mädchen dort einquartieren. Alles kein Geheimnis, kein Problem.
Alkaral
Natürlich. Sie wurde direkt im ersten Post auch schon beantwortet. Da die obere Einliegerwohnung mittlerweile aber gestrichen ist, haben wir jetzt etwas weniger Budget, ich schätze mal 750.000.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83164 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus am Hang mit 2 Einliegerwohnungen
1Privatstraße = Bauland? Wer bezahlt welchen Anteil? 21
2Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
3Finanzierung Einfamilienhaus 150 qm plus Einliegerwohnung im Keller 17
4Grundriss, Bauen mit Baum, Einliegerwohnung und Altbestand 105
5Hausbau massiv mit Keller und Einliegerwohnung für 340k finanzierbar? 19
6Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, 120 qm plus Wohnkeller am Hang 24
7Grundrissplanung EFH mit 4 Kinderzimmer und Einliegerwohnung 17
8Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Hessen 30
9Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
10Ist eine Einliegerwohnung zwingend (eigene) Wohneinheit? 16
11Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 51
12Kellerzimmer in die Einliegerwohnung verlegen? 21
13Erste Planung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 600 m2 14
14Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
15Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung für aktuell 2 Erwachsene, Kinder geplant 24
16Einfamilienhaus Freistehend am Hang mit Einliegerwohnung 25
17Eckgrundstück mit Einliegerwohnung 103
18Grundrissplanung Bungalow unterkellert mit Einliegerwohnung 18
19Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung möglich? 18
20Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 28
