Netzwerkdose nutzen (Receiver anschließen)
4,70 Stern(e) 6 Votes
U
User0815
ich habe eine (vermutlich sehr doofe) Frage:
Ich habe im Wohnzimmer und Schlafzimmer je 2 Cat7-Netzwerkdosen mit je 2 Anschlüssen. Wie kann ich diese jetzt nutzen? Ich würde zB im Wohnzimmer gerne den Receiver anschließen, die FritzBox steht jedoch im Hauswirtschaftsraum und WLAN bietet der Receiver nicht an. Wie kommt jetzt die Verbindung zustande? Alle meine Google-Versuche führen mich nur zu Blogs, in denen das grundsätzliche Kabelverlegen etc. erklärt wird, ich suche vermutlich also nach den falschen Schlagworten... Falls jemand eine Anleitung hat oder weiß, nach welchen Schlagwörtern ich suchen muss: bitte melden!
Danke im Voraus
Ich habe im Wohnzimmer und Schlafzimmer je 2 Cat7-Netzwerkdosen mit je 2 Anschlüssen. Wie kann ich diese jetzt nutzen? Ich würde zB im Wohnzimmer gerne den Receiver anschließen, die Fritzbox steht jedoch im Hauswirtschaftsraum und WLAN bietet der Receiver nicht an. Wie kommt jetzt die Verbindung zustande?
Raus aus der Fritzbox (über eine ihrer gelben Buchsen, "LAN"), rein in ein Patchfeld, von dem es zur besagten Dose geht, dort den Receiver einstöpseln. Der beschriebene Weg setzt voraus, daß der Receiver ein Signal erwartet, welches die Fritzbox überhaupt bereitstellen kann, und Du also nur nach dem Kabelweg fragst.
U
User0815
Ja, ich glaube das war meine Frage . Patchfeld bin ich überfragt, das muss ich erst mal googeln. Vor dem Umzug hat der direkte Anschluss Fritzbox direkt zum Receiver funktioniert. Jetzt will/muss ich den Umweg über die Netzwerkdosen gehen.
Sag doch mal welchen Receiver du hast?
einen älteren Sky-Sat-Receiver aus 2014
hanse987
Patchfeld ist nur eine etwas größere Netzwerkdose in welchem alle Kabel aus den Zimmern zusammen laufen.
Jetzt nimmst ein Patchkabel von der Fritzbox zum Patchpanel (natürlich in den richtigen Port auswählen) und im Wohnzimmer ein Patchkabel von der Netzwerkdose zum Receiver.
Zuletzt aktualisiert 17.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 798 Themen mit insgesamt 13242 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerkdose nutzen (Receiver anschließen)
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
3Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
4Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? 62
5Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
6Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
8Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
93. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
10Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
11Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
12Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
137,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
14Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
15Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
16Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
17Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
18Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
19Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
20Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
