Eine kleine Trennwand in der Wohnküche?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Grundsätzlich wäre so eine Trennwand neben einem Hochschrankblock als Abkofferung ganz gut, dann aber in Korpustiefe, was üblicherweise 56 cm sind.
Da die Küchennischenwand nicht bemaßt ist, und ich nicht weiß, ob du als Vermieter dort schon eine Küche geplant hast, die dann passen würde, würde ich hier aber eher die Wand weglassen. Dann kann nach der Küchenplanung da eher mal eine Trockenbauwand auf den Fertigboden als Abgrenzung im Rahmen der Kücheninstallation auf Maß gesetzt werden.
Wird der Raum durchgehend einen Fußbodenbelag haben?
dobbelhaus
Vielen Dank für Eure Meinungen und Vorschläge. Mieter haben wir noch keine, da wir noch nicht auf Suche sind. Böden werden komplett aus Fliesen gemacht. Die Abtrennungen sollen 1m breite haben.
1 m finde ich wirklich zu viel, da ja Korpusse von Hochschränken nur 56 cm tief sind. Also, wenn sie gemacht werden, dann ist dieser 1 m .. ich sag mal kontraproduktiv. Ich würde auch bei diesem Plan:
z. B. überlegen, die Abtrennung ganz wegzulassen und dafür die Tür zum Allraum weiter nach planoben zu setzen, so dass hinter dieser Tür Hochschränke stehen könnten. Also ca. 70 cm Abstand der Tür zu Wand planunten. Dann könnte man ein L in der Küche nur aus Unterschränken machen oder sogar einen 2-Zeiler.
Evtl. könnte man den Terrassenzugang ca. 50 bis 80 cm weiter nach planoben, also weiter nach rechts, wenn man innen davor steht, setzen. Zugang Terrasse dann im rechten Flügel.
Und in diesem Plan:
bringt die Trennwand eher keinen Nutzen. Oft lässt man ja sowieso die Tür zum Flur auf und ohne Trennwand ist man etwas flexibler mit der Küchenzeile.
Hier würde ich darauf achten, dass der Terrassenzugang links erst nach 60 cm Wand beginnt. Und der Ausgang zur Terrasse im planunteren Element, also links, wenn man im Raum vor dem Fenster steht, ist.
dobbelhaus
Und in diesem Plan:
Die Öffnung links hat schon bisschen mehr als die 60cm zur Wand.
Also die Wände stehen schon, wir haben nur noch die Trennwände, die gebaut werden müssen. Bis jetzt war ich nicht entschieden, daher warteten wir damit ab. Unflexibeler wird man mit der Küchenzeile nicht, wenn die Trennwände errichtet werden, da sich sowie so dort die Türöffnung befindet (zumindest im kleineren WZ).
Mal eine weitere Frage, wie lang ist eine Standard-Küchenzeile? Gibt es hierzu gewisse Normen oder gängige Größen?
Natürlich wird man unflexibler mit der Küche, wenn dort eine Trennwand steht, denn je nach Küchenlösung kann es auch mal um 5 cm gehen.
Es gibt sogenannte Standard-Zeilen, die in aller Regel um die 280 cm lang sind. Das ist aber keine Norm, da ist jeder Anbieter etwas anders unterwegs. Und solche Zeilen sind für Leute, die wirklich eine Küche nutzen wollen, auch eher eine Strafe.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eine kleine Trennwand in der Wohnküche?
1Schalldämmung Obergeschoss Trennwände 13
2Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
3Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
4Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
5Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
6Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
7Trennwand in Stahlfertiggarage 14
8Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
9Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
