Konzept Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller ca. 155m²
4,30 Stern(e) 4 Votes
Wieso sollten da "Maße" fehlen ? - in der Überschrift steht "Konzept", das braucht noch keine Maße. Ohne diejenigen des Grundstückes / Baufensters wären alle anderen Maße ohnehin Humbug.
Warum Maße?
Bei einem Konzept sollten Betten, Tische, Flurbreite auch passen
Schlafzimmer vorhanden ja
Breit genug um um ein Bett zulaufen
Passt ein ausreichender Kleiderschrank
Keine Ahnung
Taugt das Konzept, wenn Räume unter Umständen nicht real möblierbar sind?
Natürlich müssen Räume auch möblierbar sein, aber bei einem Konzept ("Räume A,B,C im EG / Räume X,Y,Z im OG / Rechteckgrundriss / zweiläufige gerade Treppe") ist man noch auf einer abstrakteren Ebene, auch wenn man es in einer gemalten Notation darstellt.
hampshire
Vorab: Ein Hausonzept kann man nicht bewerten, wenn man die Lebensumstände, -Gewohnheiten und -präferenzen der Auftraggeber nicht kennt.
Das Konzept sieht gut strukturiert aus. Das Haus wirkt auf mich angenehm kompakt.
Im Detail gibt es da natürlich einige Fragen / Überlegungen, die ja schon anklangen:
  • Garderobe: Was muss da Platz finden? Wie wird da "rangiert" wenn mehrere Menschen reinkommen / rausgehen?
  • Podest-Treppe: wie @ypg schreibt: Das könnte sehr eng werden.
  • EG WC / Dusche: Je nach dem wie viel Platz noch gebraucht wird auf die Dusche verzichten.
  • Licht im Flur? ggf. größere (Schiebe-) Türe zum Wohnzimmer einplanen
  • Küche planen: Wie soll die Küche aussehen? Was muss untergebracht werden? Ich bin skeptisch, dass die Speisekammer sich als nützlich erweist. Ggfs. (klimatisierten) Schrank stattdessen einplanen und auf die Speisekammer verzichten.
  • Eingang zu Kind 2 überdenken, das ist arg ungelenk
  • Was wird gearbeitet - geht das zwischen 2 Kinderzimmern?
  • Badezimmer oben mal einrichten. Ist das eine Dusche oder ein WC unter der Dachschräge?
  • Was wird wo "verstaut"?
Möbel einzeichnen und Laufwege antizipieren ist ein wertvoller Tipp, den Du hier immer bekommen wirst. Dabei kam schon manch überraschende Erkenntnis heraus.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84110 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Konzept Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller ca. 155m²
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
3REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
4Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
5Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
6Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten? 14
7Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
8Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
9Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
10Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
11Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
12LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
13Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
14Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
15Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
16Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
17Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
18Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
19Geschlossene oder offene Küche ? 11
