Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht
4,20 Stern(e) 11 Votes
boxandroof
Wo ist die Straße/Lageplan? Muss die Tür nach Süden? Budget halte ich in NI nicht für unmöglich, auch ohne Eigenleistung.
Was nicht funktioniert: fehlende Abstellfläche im EG, Tresen der Küche.
Vermeidbar: innenliegendes Bad im EG, die Wäschesituation.
Büro oder Gast würde bei uns dauerhaft schon bei Einzug zum Hauswirtschaftsraum degradiert werden. Dort könnte man konsequenterweise direkt die Technik unterbringen.
Der Grundriss ist nicht dadurch offen, dass alle Räume die Geräusche von Wohnzimmer, Küche, Teenies abgekommen. Von offen könnte man vielleicht dann sprechen wenn die Treppe komplett in Glas eingefasst wäre.
Der Entwurf gefällt mir überhaupt nicht und ich würde mit Eingang und Treppe von vorne starten. Bei 6 Zimmern und 150m² habt ihr nur wenig Platz zu verschenken. Die vielen Wünsche die untergebracht wurden tun dem Haus nicht gut.
Vorschlag: Konventionelle Treppe, prüfen ob die Haustür im Osten sinnvoller wäre, (einen richtigen) Giebel im OG für Gast oder Büro nutzen und den gewonnenen Platz einem Hauswirtschaftsraum und dem Wohnzimmer zukommen lassen.
350000 inkl Küche, Baunebenkosten, Außenanlage, Garage, offene Räume bis zum Dach, die lfd. Meter Glasgeländer?
Halte ich auch in Niedersachsen nicht für möglich
Das wirkt auf mich wie eine originelle Übung für einen Bauzeichner. Praktikabel ist da leider nichts. Ein Laie mag beeindruckt sein, wenn er den Architekten dazu schwärmen hört - aber ohne Ton ist es nichts. Von Norden kommt keine Sonne - die Morgensonne würde auch die Westterrasse erreichen, wenn der Erker nicht im Weg wäre. Das Innenbad durch das Arbeitszimmer zu belichten, darauf würde man drogenfrei kaum kommen. Die Treppe zerschlägt mit ihrem Standort alles. Warum gönnt man dem Haus nicht gleich die ganze Tiefe "mit Erker" - animiert das Baufenster dazu ?
boxandroof
350000 inkl Baunebenkosten, Außenanlage, Garage, offene Räume bis zum Dach, die lfd. Meter Glasgeländer?
Wir haben 17/18 in NI etwa den Betrag inkl. Garten, Carport, Küche, Nebenkosten bezahlt und es wäre auch für 50k weniger gegangen.
Architektenhonorar dabei allerdings nicht mitgerechnet.
Wenn der Architekt allerdings bereits 330t€ schätzt, ja dann sind 350t€ evtl. nicht realistisch. Man weiß es nicht.
Auch mit Galerie etc pp?
Ist mit Garage geplant
und die Preissteigerungen sind in den letzten Jahren bekloppt egal wo.
Liegen im Bau zum Teil bei 10% pro Jahr
Standardhaus kann ich mir vorstellen, aber hier ist doch einiges Sonder
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
4Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
5Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
8Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
10Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
11Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
12Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
13Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
14Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
15Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
16Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
17Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
18Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
19Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
