Kleines Einfamilienhaus mit ca. 140m² - Verbesserungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 12 Votes
Rosmarin
Ich würde im Hauswirtschaftsraum / Technikraum unbedingt das Fenster weglassen,
da geht so viel Stellfläche verloren.
Wenn nicht für Anschlüsse und LWWP o. Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann ist man froh über jedes regal etc.
Dann habt ihr euch aber eine ordentliche Installation gegönnt, wenn ihr so einen Kasten bei euch habt. Für eine normale Installation sollten 55cm breit und 110cm hoch auslangen.
Den Vorschlag mit dem kleinen Hauswirtschaftsraum von @kaho674 oben finde ich top. Dadurch habt ihr oben noch einen Abstellraum bzw. Rümpelkammer - das fehlt bei euch halt komplett. Der Hauswirtschaftsraum unten ist zu klein dafür und ich befürchte, dass das Büro ansonsten für sowas geopfert werden würde. Ankleide finde ich ohnehin unnötig, wenn das Schlafzimmer genug Platz hergibt.
Eigentlich nichts besonderes. Es ist Luft weil keine Fehlerlichtbogen Schutzschalter verbaut sind. auf die Hälfte reduzieren ging nicht. Trotzdem auch für deine Maße wird es eng
mambo1988
Nabend zusammen,
vielen Dank noch mal an alle! Besonders kaho674, der Grundriss hat uns tatsächlich noch einmal zum Umdenken bewogen.
EG Hauswirtschaftsraum können wir also so lassen, wenn Wäsche nach oben kommt. Das scheint ja der allgemeine Tenor zu sein.
Anbei noch einmal ein leicht angepasster Grundriss von kaho674. Was meint ihr?
- Gibts noch Verbesserungsmöglichkeiten? Gerade beim Bad sind wir uns noch nicht sicher. (Die Wand an der Toilette soll nur halb hoch sein)
- Wir brauchen dann ja auch Wasser oben im Hauswirtschaftsraum. Dann benötigt man also einen Schacht von unten oder? Wie viel Platz nimmt so ein Schacht ein? Wo könnte dieser positioniert werden? Oder geht das Abwasser auch über den Boden Richtung Bad?
- Im Hauswirtschaftsraum EG ist das Fenster in der Höhe nur sehr schmal. Dann sollte doch da genug Platz für die Technik sein oder?
- Positionierung der Fenster auf der rechten Seite ist wahrscheinlich nicht optimal. Fenster OG sollen bodentief werden. (Das kriege ich gerade nicht gezeichnet ops
kaho674
kaho674
Ja, das sieht bescheiden aus. Perfekt wird es bei mir auch nicht aber etwas besser schon, würde ich sagen:
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83107 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kleines Einfamilienhaus mit ca. 140m² - Verbesserungsvorschläge?
1Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
2Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
3Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
4Einfamilienhaus auf ca. 160qm Grundriss 23
5Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
6Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
7Meinung zu Grundriss versetztes Pultdach Einfamilienhaus - Versuch 2 13
8Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge 22
9Grundriss Bungalow, sucht wertvolle Tipps / Bemerkungen 24
10Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
11Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
12Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
13Grundriss 160m² Bungalow 46
14Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
15Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
16Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
17Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
18Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
19Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
