Kleines Einfamilienhaus mit ca. 140m² - Verbesserungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 12 Votes
Rosmarin
Ich würde im Hauswirtschaftsraum / Technikraum unbedingt das Fenster weglassen,
da geht so viel Stellfläche verloren.
Wenn nicht für Anschlüsse und LWWP o. Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann ist man froh über jedes regal etc.
Dann habt ihr euch aber eine ordentliche Installation gegönnt, wenn ihr so einen Kasten bei euch habt. Für eine normale Installation sollten 55cm breit und 110cm hoch auslangen.
Den Vorschlag mit dem kleinen Hauswirtschaftsraum von @kaho674 oben finde ich top. Dadurch habt ihr oben noch einen Abstellraum bzw. Rümpelkammer - das fehlt bei euch halt komplett. Der Hauswirtschaftsraum unten ist zu klein dafür und ich befürchte, dass das Büro ansonsten für sowas geopfert werden würde. Ankleide finde ich ohnehin unnötig, wenn das Schlafzimmer genug Platz hergibt.
Eigentlich nichts besonderes. Es ist Luft weil keine Fehlerlichtbogen Schutzschalter verbaut sind. auf die Hälfte reduzieren ging nicht. Trotzdem auch für deine Maße wird es eng
mambo1988
Nabend zusammen,
vielen Dank noch mal an alle! Besonders kaho674, der Grundriss hat uns tatsächlich noch einmal zum Umdenken bewogen.
EG Hauswirtschaftsraum können wir also so lassen, wenn Wäsche nach oben kommt. Das scheint ja der allgemeine Tenor zu sein.
Anbei noch einmal ein leicht angepasster Grundriss von kaho674. Was meint ihr?
- Gibts noch Verbesserungsmöglichkeiten? Gerade beim Bad sind wir uns noch nicht sicher. (Die Wand an der Toilette soll nur halb hoch sein)
- Wir brauchen dann ja auch Wasser oben im Hauswirtschaftsraum. Dann benötigt man also einen Schacht von unten oder? Wie viel Platz nimmt so ein Schacht ein? Wo könnte dieser positioniert werden? Oder geht das Abwasser auch über den Boden Richtung Bad?
- Im Hauswirtschaftsraum EG ist das Fenster in der Höhe nur sehr schmal. Dann sollte doch da genug Platz für die Technik sein oder?
- Positionierung der Fenster auf der rechten Seite ist wahrscheinlich nicht optimal. Fenster OG sollen bodentief werden. (Das kriege ich gerade nicht gezeichnet ops
kaho674
kaho674
Ja, das sieht bescheiden aus. Perfekt wird es bei mir auch nicht aber etwas besser schon, würde ich sagen:
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84680 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kleines Einfamilienhaus mit ca. 140m² - Verbesserungsvorschläge?
1Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
2Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
3Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
4Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
5Grundriss Bungalow, sucht wertvolle Tipps / Bemerkungen 24
6Einfamilienhaus auf ca. 160qm Grundriss 23
7Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
8Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
9Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
10Meinung zu Grundriss versetztes Pultdach Einfamilienhaus - Versuch 2 13
11Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge 22
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
14Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
15Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
16Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
17Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
18Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
19Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
