Grundriss-Optimierung / Aufteilung Erdgeschoss in Doppelhaushälfte
4,70 Stern(e) 10 Votes
duke1085
Okay, dann müssen wir bei der ersten Variante bleiben. Siehst du auch eine Möglichkeit das Ganze als Inselküche zu gestalten?
duke1085
Erstmal vielen Dank für die Entwürfe und deine Hilfsbereitschaft.
Den Schnitt finde ich noch deutlich offener und lockerer.
Auch die oberen Etagen super.
Allerdings weiss ich nicht ob ein 3 Meter Sofa in L-Form so noch optisch hinpassen würde. Haben wir so denn viel Platzugewinn zur Bauträgerlösung? Wenn ich mich nicht verrechnet habe circa +3 Quadratmeter. Dafür fehlt der Stauraum im Technikraum für z.B. Getränkekästen. Was meinst du?
kaho674
kaho674
Die Prioritäten musst Du selber setzen. Tiefe hab ich Dir extra dran geschrieben + 40cm. Möbel sind realistisch mit Kochinsel 80cm / 2m.
Das 3m Sofa passt aber einen Getränkeraum gibt es hier nicht, da hast Du recht. Dafür einen 3m Schrank im Flur mit bis zu 70cm Tiefe. Da könnte man auch Getränkekästen und nen Staubsauger rein stapeln. Die Zimmer oben finde ich alle wesentlich geschmeidiger - gerade die Kidis mit je 2 Fenstern sind ein Gewinn.
Letztendlich ist es ein Abwägen, wo Ihr für Euch mehr Vorteile seht. Am besten mal den ein oder anderen Raum nachbilden und die Wunschmöbel rein stellen. Ich geh ja auch immer 3D durch, das macht viel aus. Dieses Raumgefühl ist sicher ein freieres als wenn da im Raum noch ne Wand wäre:
Insgesamt bleibt es ein Haus auf Minigrundfläche. Ob man da alle Wünsche umsetzen kann, ist fraglich.
Ich überleg die ganze Zeit, ob ich die Treppe noch gedreht bekomme. Dann hätte man den Platz darunter als kleinen Stauraum und die Schleppgaube wäre vermutlich hinfällig. Eventuell muss ich doch noch mal mit dem Eingang um die Ecke spielen. Aber momentan ist erst mal die Luft raus.
kaho674
kaho674
Jetzt musste ich doch noch mal rumprobieren:
Andere Geschosse nahezu gleich. Die Treppe ist allerdings gedreht - damit fällt auch das Schleppdach weg.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Optimierung / Aufteilung Erdgeschoss in Doppelhaushälfte
1Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
2Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
3Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
4Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
5Tisch, Stühle, Sofa... wo bloss kaufen? 69
6Tagesbett MELDAL als Sofa benutzen????? 12
7Kramfors Sofa Leder Braun - defekt... 12
8Welche Treppe habt ihr genommen 77
9Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
10Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? 36
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
15Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
16Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
17Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
18Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
19Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
20Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
