Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht
4,20 Stern(e) 11 Votes
So klebt der Nachbar an der Südgrenze
Evtl gar keine Garage oder Carport
Osten kostenintensiv
Westen, Süden lichtfresser
Ja
Was macht man noch kaputt wenn man sein Carport/Garage mit dazu klatscht?
Viel Abstand hat man nicht
Hübsch ist der Anblick auch nicht
Ihr seht das zu dramatisch: Probleme, wenn überhaupt, sind die Häuser an sich , nicht die Garagen, die weit niedriger sind als die Häuser, die die Sonne sperren.
Und das trifft auf fast jedes Grundstück zu. Insofern muss man hier den TE auch nicht verunsichern.
Ich würd einfach ne kurze Auffahrt mit Carport/Garage machen. Süd oder West, egal... bzw kommt darauf an, wie der Grundriss angepasst wird. Verbindung zum Haus kann über eine Pergola ausgeführt werden.
P.s. an den TE: zeichne mal mit Bleistift auf Papier, dann kannst Du Dich aufs wesentliche konzentrieren.
Ich arbeite hier gerade meine Nachrichten ab und sehe gerade, dass bei der Fragestellung natürlich konträr geantwortet wird.
Also: Küche ist nicht das, was sie verspricht. Da muss mehr Arbeitsfläche her, also Insel Größe und näher an Zeile ran,
Hauswirtschaftsraum und wC/Garderobe tauschen,
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83163 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht
1Garage, Carport oder beides? 12
2Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
3Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
4Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
5Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
6Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
7Garage doch höher als im Bauantrag 28
8Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
9Strom vom Haus in die Garage legen 11
10Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
11Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
12Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
13Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
14Garage Grenzbebauung möglich? 10
15Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
16Carport mit massiven Schuppen 30
17Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
18OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
19Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
20Pflichten eines Carport Herstellers 23
