Die Quadra braucht 14,1 cm - die Balken sind 23cm stark, circa 5 cm sollen davon sichtbar bleiben - passt!Die neue Novy compact hat mit Motor und Flachkanal eine Einbauhöhe von 19,5 cm
Das klappt aber nicht auf der Höhe von 14,1 cm. Aus dem Gehäuse muss ja noch der Abluftkanal Platz haben. Da wäre die Novy Compact passender. Mach mal einen genauen Plan.der Abluftschacht kann problemlos an den Balken vorbei in den angrenzenden Vorratsraum und von dort nach draußen.
Der Motor ist relativ stark, sollte passen. Über Zuluft nachdenken? Wird soeben getan ;o) Danke, für den Anstoß![...] brauchst nur einen guten externen Motor und ich empfehle über Zuluft nachzudenken.
