Kellerfenster tauschen - Fundamenterder im Weg
4,00 Stern(e) 8 Votes
Ramius
nachdem ich in unserer Doppelhaushälfte schon Vieles selbst machen konnte, wollte ich nun ein Kellerfenster austauschen. Das jetzige Fenster ist aus Holz und schon ziemlich ranzig. Der Anleitung zufolge scheint das recht simpel zu sein, aber ich habe ein Problem:
Durch das Fenster hindurch geht ein Kabel aus dem Haus heraus, ist hinter dem Fenster direkt an einer Art Metallklemme befestigt und aus dieser Metallklemme heraus geht wieder ein Kabel ab und durch das Fenster zurück. Nachdem ich etwas recherchiert habe, müsste das der Fundamenterder sein (?). Meine Frage ist nun: Ist das korrekt? Und wie gehe ich damit um? Darf ich die beiden Kabel einfach mal ablösen für den Fensteraustausch? Im Anhang noch zwei Fotos.
Danke schon mal!
LG Marius
Mottenhausen
Der Fundamenterder sollte das eingeschlagene Eisen links an der Klemmleiste sein, die du fotografiert hast. Von da aus sollte ein dickes Kabel zum Verteilerschrank gehen.
Dein Kabel am Fenster geht ggf. zusätzlich draußen an die Dachentwässerung oder Ähnliches (vielleicht zum Schutz elektrochem. Korrosion)?
Bist du aber wirklich sicher, das beide Kabel einadrige "grün-gelbe" - mit der Klemmleiste verbundene Kabel sind und nicht was völlig anderes z.B. irgendeine nachgerüstete Briefkastenbeleuchtung oder Gartensteckdose oder Ähnliches?
danixf
Foto vom Kabel an der Metallklemme. Der Fundamenterder ist das rostige Ding links wie schon erwähnt.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerfenster tauschen - Fundamenterder im Weg
1Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
2Wie hell macht ein Fenster? 17
3Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
6Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
7Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
8Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
9Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
10Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
11Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
12Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
13Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
14OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
15Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
16Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
17Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
18Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
19Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
20Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
