Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ?
4,10 Stern(e) 10 Votes
Saruss
Regional sind die Preise unterschiedlich, ich denke zB durch Netzgebühren und vgl die nicht überall gleich sind
von unterwegs
micric3
Ich möchte gerne hier anknüpfen. Lohnt sich das Splitting für einen Separaten Wärmepumpe Tarif?
Wie sind hier die Erfahrungen der Wärmepumpe Besitzer?
Die Preisdifferenz zw. Wärmepumpe Strom und "Normaltarif" liegt bei ca. 7-8Cent/kWh, jedoch muss pro Tarif ein montl. Grundpreis bezahlt werden.
Lumpi_LE
Damit kennst du ja die Randbedingungen und kannst dir ausrechnen ob es sich lohnt.
Bei einem Energieeinsparverordnung-Haus wird es ein mittlerer 2-stelliger Betrag im Jahr sein, dafür würde ich mir keine 2 Verträge, Zähler, usw. ans Bein binden. Bei Holzständer Richtung kfw40 kann es dann auch schnell ein Minusgeschäft werden.
micric3
Die Milchmädchenrechnung ist relativ simple und zeigt eigentlich schon, dass Wärmepumpe Stromarif beim Sparen helfen können.
1000kw/h = 8000Cent/80EUR Mehrpreis im Jahr, wenn man keinen Wärmepumpe Stromtarif verwendet.
In der Online Datenbank für Wärmepumpe Stromerfassung, liegt der Durchschnitt für 110-140m² bei 3-4 Personen um die 2000-4000Kw Verbrauch im Jahr.
Jedoch muss man ggf. mit einberechnen:
Werden Wärmepumpen-Stromtarife in Anspruch genommen, vergrößert sich gegebenenfalls der Wärmebedarf des Hauses um einen zu berücksichtigenden Sperrzeitenfaktor. Die Nennleistung der Wärmepumpe und die Größe des Außengerätes müssen an einen höheren Wärmebedarf angepasst werden. Darüber hinaus kann ein größerer Speicher als Heizungspuffer während der Sperrzeit erforderlich werden
Von daher wäre es Interessant zu wissen, wer eine separaten Wärmepumpe Stromtarif verwendet
HilfeHilfe
Unser städtischer Versorger ist mit seinem Wärmepumpe teurer als zb die EnBW den ich gewählt habe . Da macht HT NT keinen Unterschied im Preis uns trotzdem günstiger
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ?
1Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
4Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
5Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
8Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
15Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
16Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
