Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 26 Votes
Höhe ist 2,75 lt Homepage Hersteller. Relativ normal noch
Braucht ihr oben das Kinderbad?
Wie groß ist es?
Kann die Galerie (ist bei 3 Kindern eh nicht so toll) gestrichen werden?
kaho674
kaho674
Ich glaub, die Ansichten haben wenig mit dem Bild zu tun, was Ihr noch im Kopf habt bzw. erhalten habt. Da würde ich immer darauf bestehen, dass die aktuell sind.
kaho674
kaho674
Zum Anbau
Mutter benötigt ab und an Rollator. Einschränkungen werden ehr größer.
Steckdosen hoch
Türen 100 cm breit
Abstellkammer weg
Bad und Schlafzimmer fehlt Platz
Das Bad in Kahos Vorschlag funktioniert halbwegs im Gegensatz zur Nasszelle
70 cm Platz zwischen Bett und Wand
sind ausreichend ohne Hilfsmittel.
Rollator ist nicht, Helfer auch nicht
Nur wo den Platz her nehmen?
So knapp find ich das Schlafzimmer gar nicht. Raumbreite 3,70m. Nehmen wir mal ein Bett von 1,90m Breite - in kleinen Häusern das gängige Maß, dann hast Du links und rechts 90cm zum laufen. Wäre Oma jetzt auf Rollstuhl angewiesen, könnt man das Bett immer noch bis zu 20cm zu Opa schieben.
Ich würde wirklich versuchen, die Technik in den Zwischenbau zu bekommen. Dann wär das mein letzter Stand mit 1m Türen für die Senioren:
Garderobe würde ich wenigstens die 50cm erzwingen. Unter der Treppe - da stehst Du doch schon mit den Klamotten und Schuhen im Wohnzimmer. Der 15cm Wandversatz für's Gästezimmer merkt Ihr gar nicht. Wand wird dann eben vor den Erker gesetzt, anstatt dran. Du verlierst 0,09m² Wohnfläche aber gewinnst eine ordentliche Garderobe!
Für die Küche würd ich darauf achten, dass die 3,60m erhalten bleiben. Die schmale Schmuckwand, um den Küchenschrank einzuhausen, würde ich nur setzen, wenn es dafür reicht. Sähe aber besser aus, da sonst die Tür ins Gästezimmer so an den Rand gequetscht aussieht. Reicht ja aber, wenn die 5cm Trockenbau ist.
Wie wichtig ist euch das Kinderbad?
Budget begrenzt
Außenmaße nicht änderbar
Keine Abstellfläche
Bungalow benötigt Haustechnik unten
Zwischenbau dient nicht als gemeinsamer Eingang
Tragende Wände nicht änderbar
Treppe nicht änderbar
Neuer Vorschlag
- Bungalow wie gestern geschrieben
- Zwischenbau wird Technik/Abstellraum Bungalow
Haupthaus
- Gästezimmer wird zur Haustechnik und anständige Garderobe
- Arbeitszimmer, WC wird entschachtelt
OG
- Galerie weg
- Elternbad wird 3. Kinderzimmer
- Ankleide wird Elternbad
Nur mal zum Nachdenken
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge?
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Grundrissplanung Bungalow ca. 150m² - Was haltet ihr davon? 23
3Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
4Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
5Grundrissplanung Bungalow 170qm 40
6Baukosten Einfamilienhaus Bungalow 19
7Massiv-Passivhaus als Bungalow 36
8Welche Treppe habt ihr genommen 77
9Grundriss Neubau Bungalow 100 qm 46
10Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
11Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
12Grundriss Bungalow 140 qm (Walmdach) 34
13Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
14Blockhaus Bungalow. 15
15Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
16Grundrissplanung Bungalow planen 46
17Bungalow, SD, 14x9/117m2, 4 Zimmer 10
18Hausbau:Bungalow-Villa-Einfamilienhaus? Suche Ansatz Eigenheimplanung 22
19Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
