Erdgeschoss aus Beton mit 4,5m Höhe
4,00 Stern(e) 7 Votes
Hickorie
Ich beabsichtige das unbewohnte Erdgeschoss (Lagerfläche) 4,5m hoch zu bauen damit man oben ebenerdig rausgehen kann. Es handelt sich um ein Hanggrundstück. Bauvorhaben steht aber immer noch in der Anfangsplanung.
Würdet ihr Betondoppelwände, geschalte Betonwände oder gemauerte Betonwände bevorzugen?
Hat jemand Erfahrung mit den Betondoppelwänden? Was kosten diese aktuell? Im Netz findet man leider keine richtigen Preise..
Geschalte Betonwände wären auch super aber dies müsste man alles machen lassen.
Wände aus Betonsteinen selbst mauern wäre auch eine Lösung, ist aber glaube ich viel zu Zeitaufwendig!
Danke für euer Arrangement!
Gruß Hickorie
rick2018
rick2018
Wir bauen in Beton und haben auch Hanglage.
Bei 4,5 Meter wirst du Probleme mit Doppelhohlwänden bekommen. Da müsstest du sie längst nehmen und hättest viele schmale Teile. Gleiches gilt für die Wände mit Kerndämmung.
Selber machen ist da genauso aufwendig wie schalen. Bzw. Bei vielen Teilen noch aufwendiger wegen Bändern.
Ist nicht nur hintragen und Beton reinkippen...
Erzähle mal mehr über dein Vorhaben. Hang, Raumhöhe usw. hören sich teuer an. Was sagt das Bodengutachten?
Hickorie
Unten wird nichts gedämmt außer die Decke. Installation soll alles "Aufputz" erledigt werden. Oben darauf soll eine 150m2 Bungalow gemauert werden. Was ist das Problem mit den vielen kleinen Fertigbetonwänden?
rick2018
rick2018
Du hast unheimlich viele Fugen die du dichten musst (aufwendig und teuer). Ausrichtung beim setzen der einzelnen Elemente usw. bei 4,5 Meter Höhe und z.B. 3 Meter Breite wiegt eine Wand sicher über 4 Tonnen. Da benötigt man schon größeres Gerät und win paar Leute. Füllen wird in 2-3 Schritten gemacht.
Wie groß soll das UG sein? Erzähl mal mehr über das Vorhaben. Wie ist das Budget weil günstig wird das nicht.
Hickorie
Abdichten ist nicht teuer. Schwarze Dichtmasse dranschmieren und Noppenfolie dahinter reicht.. das tuts bei den Nachbarhäusern auch. Kran wird vom Hersteller mitgeliefert. Füllen ist mit Pumpe auch kein Problem. Ausrichten schon eher. UG soll gleich groß zu dem Obergeschoss werden. Nur fließen am Boden. Der Rest muss unten nicht sofort ausgebaut werden. Dies kann Jahre nachjer auch noch erfolgen. Oben soll ein einfacher Bungalow draufgesetzt werden. Keine Oberklasseausstattung. Daher würden wir mit 300-350k schätzen
Wenn mich meine Übung im Lesen von Schnapsideen nicht täuscht, dann geht es hier um folgendes: ein Bungalow auf einem Hanggrundstück (ist der Garten auf der Bergseite ?) soll mit einem Keller unterfüttert werden, und der Höhenunterschied sind 4,5 m im Baufenster (? ? ?) - die Hoffnung, das sei mit 300 bis 350 k zu bezahlen, wenn man sich mit auf den Beton geschellten Lichtkabeln und ´n büschn Fliesen beschiede, vermochte ich dabei nicht aus vollem Herzen zu teilen, sachichmaso frei vonner Leber wech.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdgeschoss aus Beton mit 4,5m Höhe
1Bungalow in Walldorf mut unserem Budget realisierbar? 73
2Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
3Fensterform und Größe bei Bungalow - Symmetrie ist uns wichtig! 33
4Flurbreite Bungalow? Wie gestalten dass es kein Schlauch wird? 25
5Kleiner Bungalow mit 100qm Bauen - Vorstellung realistisch? 38
6130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
7Grundriss eines barrierefreien Bungalow 229
8Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? 164
9Bungalow Grundrissplanung - Ideen? 76
10Baukosten Mini-Bungalow (ca. 50m²) 54
11Ehrliche Meinung zum Bungalow-Grundriss - ca. 175qm 46
12Kosten Bungalow (220m^2) mit Dachterrasse 23
13Bungalow 160 qm Bruttogrundfläche - Optimierung + Kosten 25
14Klinker für Bungalow 13
15Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
16Bungalow an Brandwand 32
17Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² 58
18Verspachteln Betonwände Keller 17
19Wert Grundstück und Bungalow B55 11
20Hanggrundstück gestalten - Erdarbeiten / Stützmauer kostenoptionen 26
