Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz
4,20 Stern(e) 9 Votes
Kevinius
Kevinius
Moin,
ich überlege, ob wir faserarmierten Estrich mit Gefälle in der Garage machen lassen.
Darauf ein 2K-Epoxidharz als Anstrich - das wäre eigentlich mein Traum.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Harzanstrich? Haltbarkeit?
Wie ist das Zeug, wenn mal ein Teil/Werkzeug runterfällt? Lässt sich das ausbessern?
Wir haben eine 15cm starke Bodenplatte - roh.
Fläche sind ca. 70m².
Gruß
Bookstar
Kannst vergessen, hält nich dauerhaft Beschichtung vom Profi machen lassen, 5 Arbeitsgänge 2 bis 3 cm stark. Hält 100 Jahre. Estrich kannst dir dann sparen, reicht Betonboden.
Bookstar
Der Boden wird geschliffen, Lücken ausgefüllt mit Harz, dann wieder geschliffen, grundiert, beschichtet mit 2K Masse, ggf.. etwas eingestreut für Grip und Optik, danach noch Lackschicht.
Kevinius
Kevinius
Und wer bietet sowas an? Was kostet sowas?
Was ist denn die Alternative, wenn man keinen Bock auf Fliesen hat?
rick2018
rick2018
Da gibt es einiges.
Beton mit Wasserglas, 2k Epoxi (wie von Bookstar erläutert), Steinteppich, (Guß)Asphalt...
Für alles gibt es spezialisierte Gewerke. Findet man recht schnell per Google oder über den Architekt.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5862 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz
1Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
2Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
3Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
4Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
5Estrich mit Goldsand 17
6Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
13Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
14Estrich Belegreif heizen 23
15Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
16Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
17Risse im Estrich. Problematisch? 25
18Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
19Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
20Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
