Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz
4,20 Stern(e) 9 Votes
Kevinius
Kevinius
Moin,
ich überlege, ob wir faserarmierten Estrich mit Gefälle in der Garage machen lassen.
Darauf ein 2K-Epoxidharz als Anstrich - das wäre eigentlich mein Traum.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Harzanstrich? Haltbarkeit?
Wie ist das Zeug, wenn mal ein Teil/Werkzeug runterfällt? Lässt sich das ausbessern?
Wir haben eine 15cm starke Bodenplatte - roh.
Fläche sind ca. 70m².
Gruß
Bookstar
Kannst vergessen, hält nich dauerhaft Beschichtung vom Profi machen lassen, 5 Arbeitsgänge 2 bis 3 cm stark. Hält 100 Jahre. Estrich kannst dir dann sparen, reicht Betonboden.
Bookstar
Der Boden wird geschliffen, Lücken ausgefüllt mit Harz, dann wieder geschliffen, grundiert, beschichtet mit 2K Masse, ggf.. etwas eingestreut für Grip und Optik, danach noch Lackschicht.
Kevinius
Kevinius
Und wer bietet sowas an? Was kostet sowas?
Was ist denn die Alternative, wenn man keinen Bock auf Fliesen hat?
rick2018
rick2018
Da gibt es einiges.
Beton mit Wasserglas, 2k Epoxi (wie von Bookstar erläutert), Steinteppich, (Guß)Asphalt...
Für alles gibt es spezialisierte Gewerke. Findet man recht schnell per Google oder über den Architekt.
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz
1Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
2Reihenfolge Estrich - Putz 14
3Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
4Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
5Estrich mit Goldsand 17
6Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
7Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
8Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
9Risse im Estrich. Problematisch? 25
10Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
11Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
12Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
13Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
14Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
15Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
16Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
17Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
18Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
19Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
20Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
